Здравствуйте.
Принес знакомый со словами "сбиты пара элементов". Элементов сбито дофига, в основном кондеры, но разговор не о них.
Карточка находится в КЗ, причем в двух вроде как в не связанных друг с другом местах.
1)Первое КЗ (0.1 Ом) по питанию памяти (преобразователь памяти берет 12вольт с разъема доп питания)
Я в первую очередь копнул по пункту 2. Было пробито верхнее плечо, снял его, нижнее и индуктивность. Оказалось что КЗ со стороны нагрузки.
p.s. все три однофазных преобразователя на шим ncp1587, на ГПУ шим ADP4100
У меня 2 вопроса:
1) в пункте 2 я так понимаю вся нагрузка расположена на кристалле ГПУ, и кроме обвязки из конденсаторов проверять больше нечего?
какое напряжение и сопротивление к земле должно быть в нормальном состоянии?
2) Если кз по питанию памяти со стороны нагрузки, правда ли что причиной могут быть не только чипы но и GPU? В сети ,встречаю 2 противоречивых мнения по этому поводу, сам пока 2 раза сталкивался с такими платами в обоих случая была пробита память.
Вложение | Размер |
p1010926.jpg | 91.83 КБ |
1) 0.94 В - можно отследить ООС. PCI-E, частично PLL, частично видеовыходы. Да.
2) Память и GPU.
