КЗ на Nvidia Geforce GTX960
Здравствуйте!
У меня проблема с видеокартой Nvidia Geforce GTX960. История такая: Однажды компьютер выключился (блок питания в защиту ушёл) и проблема была именно в видеокарте, так как после её извлечения он опять работал. Отправил в сервис и она потом работала ещё пол года. Я её не особенно нагружал, температура всегда была ниже 70 градусов. К сожалению, история повторилась, но теперь из карты пошёл дымок...
Я прикрепил фото единственного места, где заметны следы перегрева. Это рядом с питанием, там должны были быть транзисторы, но они "испарились". Я также нашел пробитую транзисторную сборку и выпаял.
Мой вопрос: Насколько критично повреждение около разъёма питания? Это можно отремонтировать?
Заранее спасибо!
img_20210123_114243_2.jpg67.26 КБ
там дросселя испарились, следствие КЗ на плате.
На фото платы в этом месте были транзисторы. Дросели R22 я померял, на землю не звонятся - 8 ом. Сами имеют сопротивление 2 ома.
Ага lol, особенно учитывая маркировку LB, А R22 это не дроссель.
А у Вас есть точное название этого дросселя? Если его заменить, то карта может быть исправна?
Как вариант hcb2012kf-121t50_0805, но это вряд ли вам чем-то поможет, они сгорели не просто так. Можно и перемычки поставить вместо дросселей в данной цепи, но 8 Ом на токоизмерительном резисторе говорит о многом.
