КОПИР RICOH FT3213 ВЫДАЕТ КОПИЮ НА ЧЕРНОМ ФОНЕ. КОПИИ ПОЧТИ НЕ ВИДАТЬ. УМЕНЬШИТЬ КОНТРАСТНОСТЬ НЕ УДОЕТСЯ
ОПЫТ В РЕМОНТЕ КОПИРОВ НЕ БОЛЬШОЙ . НО ПРИНЦИП РАБОТЫ ЗНАЮ.МОЖЕТ КТО ПОСОВЕТУЕТ С ЧЕГО ЛУЧШЕ НАЧАТЬ ЧТОБ НЕ НАЛОМАТЬ ДРОВ.
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.
Для начала с чистки оптики
А насколько плотный черный фон? Типа как регулятор плотности копии на максимум выставить?
А может у тебя лампа уже подсевшая и ей нужно в настройках напряжение поднять? А может в тех же настройках (в сервисном режиме) уменьшить плотность копии? А как проблема появилась? мгновенно или постепенно из месяца в месяц росла?
"Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост" (c) Ария
9 Сен 2006 - 11:35 Unknown BIOS
плотность именно как будто рагулятор на максимуме. лампа светит дрвольно прилично. насчет внезапности появления проблеммы точно незнаю да наверное и неукого спросить. если поднять контраст на максимум фон становится темнее и копии совсем не видно.если можно то насчет сервиса поподробней.
Глянь, для начала, здесь: extranet.rex-rotary.cz/DiskA-1003/copier/ft3013_s/service.man/ft3013sm.pdf
Если останутся вопросы- спрашивай.
а каким тонером его заправили?
похоже, что левым
если это так , то просеивать девелопер (если есть), вычищать в ноль картридж и заправить оригинальным
