Доброе время суток!
Сгорел в компе БП - KME (Key Mouse Electronics) ATX 230W.
Вскрыл, осмотрел - обнаружил вздутые электролиты, заменил их.
Прозвонил диодный мост - целый. Дошло дело до Транзистора (Q2) FJP 13007 - оказался пробит с базы на эмиттер, нашел в загашнике целый -заменил. Прозвонил обвязку и соседний транзистор (Q1) FJP 13007 -оказалось всё рабочим. Плата кстати местами шоколадного цвета. Включать решил последовательно через лампу накаливания ~200v 40W и подключил тестер к разъему питания 12v. Включил - лампа зажглась и раздался свист, напряжения на тестере 0,00.
Замкнул на 20-ти пиновом разъеме 3-ю и 4-ю ногу, и снова попробовал включит, лампа опять зажглась, напряжения на тестере опять 0,00 и свист так же присутствовал с нарастающим вроде эффектом, я быстро выключил (во избежания салюта).
Просмотрел блок ещё раз, уж больно тесно всё напаяно, вроде погорельцев не видать.
P.S.- Ага..., резистор R53 (22 Ом) - выгоревший. Заменил бедолагу, включил.. - вентель в БП чуть качнулся и снова тишина..
По клацал выключателем - свиста уже нет, но БП и работать не хочет, присмотрелся - дымок пошел из R53 (22 Ом) - снова выгорел..
- Неужели KA7500B придется тоже менять?..
Перенес в Песочницу.
doomnik
Вместо того чтобы жечь резисторы, лучше бы "Азбуку по ремонту БП" почитали:
А причина нештатного режима "дежурки" - это, как правило, неисправные электролитические конденсаторы. И причина свиста может быть в них. В Азбуке же и о проверке ШИМ.
Транзисторы из дежурного режима (Q9 -C945 и Q5 C5027) выпаял - прозвонил тестером - целые..
Резисторы из обвязки - прозвонил тестером - в норме.
Диоды (D29,D30) и стабилитрон (ZD1) - в норме.
Выпаял V2 PJ7805 (Крен 5) - проверил тестером - тоже в норме..
Посмотрел диод D12 - не пробит, дальше смотрю выше по схеме - D18 (1n4148) и резистор R12 (1,5kOm) - живые.
Я так понимаю, что напряжение приходит к R53 от D10 (FR302) через диод D12, и следовательно если диоды D12, D18 и D32 целы а резистор R53 разогревается и дымит, то остаётся только возможность утечки через ШИМ - в моем случае микросхема KA7500B.
- Осталось купить микросхему и попробовать перепаять..
P.S. Только вот какой то странный всё таки этот диод D31 (sb240) - прозванивается с низким сопротивлением 181 Ом., может этот шотки просто низкоОмный?
Стабилизаторы (да и стабилитроны) так не проверяют...
И почему нет замеров напряжений на C13 и C31 - выходных напряжений источника дежурного питания? C13, C27, C31, C32 проверены, заменены?
ШИМ однозначно убит, но не спешите менять. Если напряжения на выходе источника дежурного питания (особенно на C13) будут в допустимых пределах, поднимите один вывод D12. Установите на плату ШИМ и пробуйте так включить блок. Контролируйте выходное напряжение по +12V. Сообщите результаты, прежде чем совершать дальнейшие действия.
Надеюсь электролитические конденсаторы на выходе блока проверены, и не "на глаз".
Потому как не взял во внимание,то что в начале процедуры заменил конденсаторы С13, С31, С32, С20, С21 (- были вздутые в разной степени) , а описать это забыл. А вздутие С31 и С32 у которых 16v лимит - говорит о превышении напряжения более 16v - что для крен 5А - вроде смертельно.
Может вам знакомы какие то против-салютные меры - поделитесь пожалуйста, тогда и замеры будут предоставлены.
P.S. Добавил схему с метками замеров и замены.
Cостояние электролитических конденсаторов проверять не только по вздутию - у них еще параметры эсть электрические - ёмкость, ток утечки, ESR.
В этом блоке дежурка совершенно автономна, и не имеет обратной связи через оптрон. Отключить (поднять один вывод) R53 и D12, Г2 оставить, подключить на выход +5Vsb нагрузку 10-50Ом - и включать.
Картинку (схему) заархивируйте, иначе движок форума ее "Images are larger than 800x600 will be resized" - и ничего не понять.
Добавляю картинку схемы полную и с пометками о замене и прозвонке.
Красным обвел то что заменил а желтым подчеркнул то, что по определению тестером не имеет пробоев и повреждений. Плата кстати имеет шеколадное пятно преимущественно в районе катушки Т-3 со стороны транзистора Q9 (С945) и резистора R47 (100 Ом) и конденсатора С29(1nF /1kv), а так же под резисторами R51 (330 Ом) и R52 (560 Oм) - и они слегка подкопчены- но целы.
P.S. Думаю,надо собираться на базар за ШИМом и кондюками иначе зависнет это дело.
А напряжения где?
Напряжения сделаю позже.
- Решил проверить КРЕН 5А пока он у меня выпаян, подключил к нему на вход 10v (с лабораторного БП) - на выходе подключил цифровой тестер, выдаёт 4,99v - выходит что пациент жив. - можно запаивать обратно
Может кто подскажет, как лучше без повреждений выпаять 16-ти лапую КА7500B ? А то дорожки слабые уже.
Иголкой от шприца (0,9 ) - не получается, лапы у КА7500B широкие.
Недавно купил паяльную станция (типа фен) BAKU 761D - а оказалась она слабая для этих целей, подходит только для мобилок и SMD резисторов и конденсаторов, да и в комплекте только круглые насадки, а на полную катушку (до 450 градусов) - включать страшно, провод питания отваливается, а у фена пластмассовая ручка начинает сильно греться - потому более 350 градусов не даю на ней. А при такой температуре благополучно выпаять удаётся только SMD конденсатор или резистор.
Может я что то не так делаю?
Из одностороннего монтажа - самый простой и экономный способ демонтажа, именно иглой. Срез иголки изнутри слегка развальцевать надо.
А так: начиная от откованного Г-образного жала до треугольного(ножевого) профиля вдоль наружной стороны загнутого участка(от изгиба, до кончика) для выпаивания по одному ряду выводов, и заканчивая всевозможными насадками.
Например:
- Насадка на паяльник "TO-252 Reworker" Bishop`а;
- Приложение #12 к "Руководству по ремонту радиоизмерительных приборов, Министерство Обороны СССР, 1980год." стр 146 - 150;
- и ещё - по инету пройтись и подобрать по вкусу и возможностям.
