Пытаюсь освоить искусство реболинга, но уже не раз сталкиваюсь с проблемой - иногда чипсет, как активно ни грей, не сдвигается с места! Грубо оторвав чип от платы (весте с дорожками, естественно), выясняется - крепко сидел, похоже, на 2-х стороннем лавсановом скотче, который от нагрева только ещё больше задубел и намертво приклеил чипсет к плате. Ни ацетон, не растворитель 646-650 не берут этот скотч. Дихлорэтан я ещё не пробовал. Как отпаивать чипсеты в такой ситуации, может у кого есть решение этой проблемы? Пожалуйста, поделитесь опытом. Спасибо.
тему ВЕРНУЛ в песочницу ADEPT707
Какой нафиг скотч? Попрошу конкретные примеры мат. плат, где не получается дернуть чип.
Аццкий ромбовод {:€
Да сколько угодно примеров! Вот в руках сейчас держу EVGA GF8800GTS на G80.
imgmod.gorbushka.ru/images/38294_1.jpg
Сколько не грел - нифига GPU не двигается! Боюсь, плата гореть уже начнёт, если ещё температуру повышу.
Перед этим память грел на GF8800GTX та же фигня. Верхний ряд из 4-х чипов легко отпаялся. А тот, что со сотороны стабилизаторов - ХРЕН!!! Дёрнул со злости - под чипом задубевшая херня какая-то типа клея! Предполагаю, это был скотч.
Ещё неделей раньше на GF7800GTX, GF7950 и GF7900GX2 на G71 так же нифига не оторвать от платы было!!!
P.S. Грею, естественно, с двух сторон равномерно и достаточно сильно - чай, "не первый раз замужем".
Бывает, иной раз даже забуду плату на нижнем подогреве, прихожу - G80 уже сам как сыр в масле плавает - помогать сверху станцией даже не нужно - остужай, и собирай "новоиспечёную" карту.
Не поверю, что мало-мальски опытный мастер по ремонту компьютерного железа не сталкивался с подобной пробелемой! То, что нередко чипы завод приклеивает к плате перед пайкой "методом оплавления" - вероятность 100% !!!
JOY_JOY, а можно фотку детально конкретного примера того, что нашли? Я ещё ни разу не сталкивался с тем, чтобы микрухи на скотч сажали. Герметик/компаунд по краям был...
...ложки нет
Bishop, прости, не понял, какую фотку дать, фотку чего? Герметик и компаунд не по краям - не как чипы в сотовых телефонах приклеены, нет. Под чипом клеевая основа какая-то!!! Будь она не ладна!...
Но ещё больше меня удивляет факт того, что НИГДЕ поисковиками в интерте я не нашёл даже малейшего намёка на эту проблему!!! Ребята, я просто в ауте!!.......
И ещё. Вопрос к модераторам - моя тема не актуальна, если её перенесли в "песочницу"???!! Хм... Признаться, я долго не решался на этом форуме крупных специалистов совета спросить... Я тут новичок, извиняюсь.
На Мониторе и Еспеке, понятно, модеры только письками меряются. Но тут... Похоже на приличный сайт, с ценной и толковой информацией. И видно, что дилетантов тут не обижают.
JOY_JOY, я про фотку с выдранным чипом. Что там под ним нашли сфоткайте детальненько. И пузо снятого чипа тоже.
...ложки нет
Bishop, хорошо, я попробую максимально четко сфоткать и плату, и оторванные чипы.
Если решение этой проблемы всё же ещё кому-то кроме меня интересно...
Просто, признаюсь, я год назад купил, по случаю, "Газель" неисправного компьютерного железа из развалившегоя Санрайса за 30 тыс. руб.. (порядка 300 материнок и, ещё столько же, видеокарт. Памяти два чемодана). Вот и практикуюсь на досуге. А так, я старый телемастер, с понятием элементарных основ схемотехники -- Хоровиц и Хилл - моя настольная книга.
P.S. Кстати, я в Москве, в ЮВАО. Не поленюсь и не постесняюсь, - для обмена опытом с железками подъехать, или к себе в гости в мастерскую пригласить.
Естественно, "не с пустыми руками" гостей встречу
Может кому нужно - щедро поделюсь многочисленными запчастями, или погляжу на платах где чего должно стоять, если у вас участок платы выгорел напрочь.
Почитал тему: rom.by/forum/Propajka_8800GTS_GTX_na_chipe_G80
Смеюсь и плачу.
компаундов великое множество, особенно любят "баловаться" производители типа LG, на буках их производства чипы всегда залиты жуткой прозрачной дрянью на 7-8 рядов вглубь под чип, причём эта дрянь на эпокситной основе, то есть застывает 1 раз и на всегда... я думаю автор столкнулся с чем то подобным и устроил тут панику. От себя добавлю лишь одно - ваше оборудование полное Г, поясняю: компаунд держится за МАСКУ платы, ибо она покрывает дорожки, и вырвать чип с дорожками возможно лишь в том случае, если вы НЕДОГРЕЛИ плату и шары не расплавились, в противном случае вы можете сорвать или повредить лишь маску на плате, что при использование особо злобных компаундов иногда случается, но не критично.
