Andres Dubas
C сабжем не сталкивался, только с иной продукцией под сей "ТМ", и по опыту этих столкновений, а также по опыту общения с NF-7, выбрал бы последнее...
Почитай обзоры на ixbt - там платы на КТ880 гоняли, вроде бы даже именно эту пробовали, немножко недовольны остались скоростью работы с памятью. С другой стороны, у nForce есть такой недостаток - изменение множителя на замобиленных процессорах не поддерживается, в отличие от виашек.
Насчет установки камня на шину 200 - скорее да, чем нет, может даже без поднятия напруги, но это уже зависит от конкретного камня.
Настоящий джентльмен назовет кошку кошкой, даже наступив на нее в темноте. Что-то ищем? Google в помощь
to DanZer : мой камень - SDA2500DUT3D
to IVP : вот и хочу понять я ети дуалы - насколько они разнятся, нфорс ,я знаю обеспечивает 64 бита двумя контроллерами, а вот про КТ880 я пока инфы не нарыл.
продолжаю копать нет - завтра хочу заказать мать , а вот разница в 20 у.е.......
Speed is only a question of Money!
How fast can you pay ?
SDA2500DUT3D - по маркировке получается Sempron 2500+ OPGA 1,60В 90°C 256 Кб 166МГц. Посмотри CrystalCPUId - на каком ядре камешек. Если Тортон - 99% будет гнаться великолепно, если Торбред Б - 99% что не будет практически абсолютно (+100-200 плюсов - не разгон). Не 100%, потому что абсолютную гарантию не может дать и страховой полис, что бы там ни говорил по этому поводу О.Бендер Может ведь и просто неудачный камень попасться. Но я вообще-то говорил не про маркировку, а про поставить и попробовать, насколько он погонится.
2 Dancer:
Я попал в счастливый 1% - имею гоночный Торобред Б!
2All:
взял асрок сабж - всё на джамперах, что хорошо - шина выставляется принудительно (авто режим не предусмотрен)
поставил мой семперон на 400 - всё завелось с первой попытки
биос показывает Семперон 2800+ , 2100Мгц , 36 гр.С
на радостях решил поставить винду не снижая оборотов - всё установилось.за неимением других тестов погонял 3 часа CPU stability test (от Vuori) - без ошибок
Аида32 выдавала 2900 попугаев (запись в память) примерно пару часов , но после очередного рестарта стала выдавать 2400(тоже и на 333 шине)
комп иногда виснет иногда самопроизвольно ресет'ится/
Я грешу на 1) разогнаные винды
2) БП Цодеген300 - напруга на ядре скачет от
1.6 до 1.645
Ваши мысли ?
Andres Dubas
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ASROCK предлагает Dual channel mode для памяти .
Насколько ето увеличивает производительность ?
Сравнима ли ета опция с нфорсовским дуалом?
благодарю заранее
Andres Dubas
Дык у НФ-7 та же самая Dual Channel Memory - чай, нФорс-2...
ixbt.com/mainboard/via-kt880-chipset.shtml
асус конечна пасириознее платы делаит чем асроцк
но в принципе и так всё ясно
всем спасибо за участие
2 Dancer:
2All:
1.6 до 1.645
Ваши мысли ?
Andres Dubas
Скорее всего, виноват БП - Винда (если это 2К/ХР/2К3) попросту не установилась бы...
Можно ли использовать БП без 4пинового разъёма дополнительного питания 12В ?
Я предполагаю что он нужен для К8.
