Здравствуйте!
Ребята помогите с одной проблемой!?
Есть материнская плата AsRock P4i65GV. При дежурном режиме у материнской платы "очень сильно" греется Южный мост. Как у них в основном построена схема этих южников?
2. Есть-ли на эти южники у интела даташит? Если есть то дайте ссылку.
Спасибо всем!
а самому найти? :twisted: Начать поиск надо отсюда, а далее по названию чипсета....
ИМХО - южник накрылся. См. по форуму. В последний такой же раз рекомендовали проверить USB на замыкание.
Аццкий ромбовод {:€
проверь транзюки (иногда параллельно 2шт стоят) в цепи питания северного моста 1.5В
при отсутствии сего напряжения создаётся видимость горелого южного моста - сильно очень греется
после замены транзюков всё работает, мост не греется. ура!
