Есть ноутбук Aser Aspire 5020. Слышал что в SB400 встроен SATA контроллер. Кто-нибудь знает как его включить?
Или может быть у кого-нибудь есть datasheet?
Боюсь вам не включить сата нада, а искать схему конкретной платы и молится чтобы на ней сата был разведён, в противном случае вы как, собираетесь паятьсяпрямо к мосту ... да и вопрос так сказать не в тему, ЗАЧЕМ? типа поставить большой винт, а оно того стоит?
Да он самый
Сейчас работает IDE хочу включить SATA
На плате разведено(нужно только припаять разъём)
Под линукс компилировал ядро(2.6.29) с соответствующей поддержкой, ничего не увидилось
Нужно обычно не только разъём, а ещё всю обвязку (керамические кондёры, резисторы и дроссели) распаять, ибо она скорее всего тоже отсутствует. Я так понял ры разъём распаяли, а питание вы проверили на нём, ибо обычно дроссели токоведущие не распаяны . и не понял что у вас должно было увидится под линуксом, под биосом сначала винт должен увидится...
если родной винт иде-то для работы с сата надо ещё ключик скоммутировать
чтобы биос понял что есть сата
=или схему ищите-на ней всё понятно
или по плате смотрите-мелкий транзистор стоит где то рядом с разъёмом HDD
(ОБЫЧНО базу (или затвор) на землю надо кинуть -НО возможны варианты)
вот пример от самсунга
Из того что было неясно, это обвязка
А что коммутирует транзистор?
Меня интересует - не надо ли поставить резистор для коммутации из IDE в SATA?
Конечно интересуют номиналы обвязки
Не даст ли кто типовые номиналы обвязки SATA для этого чипсета?
Всем спасибо, это была игра в "испорченный телефон", человека попросил спросить.
По очень настоятельной просьбе трудящихся - ориджин удалён и больше не появится. Гарантировать же отсутствие публикации статей со своей стороны не могу :P
IXP400 который? Да, САТА в нем должен быть.
Что значит "включить"? DS не дождетесь.... задайте вопрос более конкретно
Аццкий ромбовод {:€
Да он самый
А что за платформа у ноутбука? В смысле, что Асер сам мамки для ноутов уже давно не делает, а заказывает на стороне...
Аццкий ромбовод {:€
Под линуксом ожидал увидеть конроллер
пригодится конечно
