Почти вся работа CD осуществляется через обратную связь.
То есть: Открыли-закрыли трей - ПЗУ-ха CD дает команду выставить башку на внешний край диска (в современных сидюках - с учетом внешнего края мини-диска), потом - на начальную дорогу, что у центра, раскрутить шпиндель - и читать отраженный диском сигнал. Ежели ожидаемый сигнал не пришел - то опять же, в ПЗУ записана обработка вариантов:
1. или отраженного луча нет;
2. или формат Lead-in/lead-out не соответствует известным стандартам.
Вас, как я понимаю, интересует именно отработка ошибок первого варианта ? Как правило, это случается когда помирает лазер (его луч слабеет), или загрязняется оптика. Всего лет 7-8 назад, когда хорошие CD были дорогими устройствами ($80-60), это брались исправлять так:
Подключались к выходу фотоприемника головки осциллографом, ставили диск в трей, выводили наружу кнопку пуска параллельно датчику закрытия трея - и вертели все, что есть на головке до получения принимаемого сигнала нужной амплитуды и формы. При этом было известно, что изменение сопротивления потенциометра стоящего на питании накачки лазера более чем на 10-15% - приводит к скоропостижной смерти лазера.
Выход реанимированных был около 15-20%, при том, что опытные юстировщики брались за оживление только определенных моделей. И у каждой из моделей ОБЯЗАТЕЛЬНО были свои замороки.
Как вариант, практиковалась "пересадка головы" или всей платы механики с совместимого мертвеца с дохлой электроникой.
В большинстве случаев на сегодня это нерентабельно, ввиду невысокой стоимости и качества изготовления самих новых приводов, и очень малого процента выхода "оживленных".
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
А что Вы понимаете под юстировкой ?
На некоторых приводах типа GoldStar-LG была ещё регулировка реакции на ошибку (компенсация ООС) системы слежения.
У меня как раз и LG!
С УВАЖЕНИЕМ
И какие "лыжи"?
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
cdr-8521B
С УВАЖЕНИЕМ
