За последнее время у меня как-то участились случаи необходимости поиска и замены неисправного электролита. И так как измерителя ёмкости в комплекте тестера стало не хватать (измеряет до 200 мкф). Купил отдельный ёмкостеметр (DT-6013L). Вроде работает не плохо, но последние пару недель сталкиваюсь с такой проблемой: (последний случай)
Блок питания (400Вт) к стационарному ПК перестал запускаться. При проверке на стенде видно, что дежурка присутствует, а сам БП при нажатии кнопки пуск делает лишь попытку запуститься.
При вскрытии не вооруженным глазом видно вздувшийся электролит (2200,0*10В). Замена его даёт положительный результат.
Однако при проверке на данном приборе прибор показал 2200мкФ (правда новый показывал 2400).
Возникает вопрос как пользоваться прибором если он и неисправный конденсатор показывает как исправный?
А если бы электролит был не вздувшийся у меня бы не было шансов его найти?
Поделитесь информацией если знаете! Спасибо
есть параметр "емкость", т.е. способность накапливать какое-то кол-во заряда при определенном напряжении, а есть еще параметр "последовательное сопротивление", которое в том конденсаторе явно увеличилось. Что-то типа паразитного сопротивления, через которое сама емкость подключена. Если ваш прибор позволяет его замерять - то сравните
ИМХО бесполезная покупка. Сам покупал подобный прибор, но лежит без дела и дарить кому либо глупо - без ERS это просто попугаи. Вам бы что-то типа ESR-Micro приобрести, хотя сам не юзал сей девайс и ничего сказать не могу. Юзаю E7-22, но если бы он умел мерять более, чем 20 мФ (как тот же ESR-Micro) вообще было бы супер.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Счастливый. У меня на старой работе E7-12 был. Сроднились, остальным людям он нафиг не спекся, а мне нравилось. Самый большой минус тот-же: 20 мкф, 20КОм и т.д. Вес подкачал - куда я его бы потащил.
Сейчас, если не выкинули в принципе можно договориться и вывезти, но надо ли?
А я себе сам собрал, на PIC-контроллере, схему брал отсуда: pro-radio.ru/measure/4319/ . Был посторен в нескольких экземплярах, все замечательно работают. По комплектухе что-то типа 15 -20$ выходит. Есть печатка собственная под ЛУТ разведенная, разводил так, чтобы влазила в корпус от HDD, но ни один вариант собранный так в корпус и не попал
Чутка недособранный вариант
времени нехило уйдет на постройку такого прибора. Да и сомневаюсь насчет 15-20 баксов. Один экранчик на 150-200р потянет, контроллер еще на столько же, плюс мелочевка и доставка - а потом же надо прошить контроллер, надо плату развести и собрать все это.
Исходя из этого, ИМХО, лучше все же ESR-micro - около 1500р с доставкой (сейчас не знаю сколько стоит, это брал в 2009г), 10 дней ожидания - и хороший приборчик в руках - можно сразу и работать. Брал бескорпусной - да так и использую. Уже окупился много раз. Еще изредка нехватает функции поиска КЗ витков трансформаторов, но это редко, поэтому не напрягает. В новых версиях уже двухстрочный дисплей - сразу и ESR и емкость отображается, а у меня однострочный - поочередно, или (можно выбрать) что-то одно постоянно высвечивает. В принципе, не проблема, просто если проверять массово, скажем, сотню конденсаторов (бывает, надо проверить по десятку из разных партий, чтобы понятно, где что - много брака бывает, или подделки) - то будет раздражать задержка в эту 1 секунду.
т. 89276219324
Dr.Rer.Nat:! Хоть кто-то еще своими руками что-то делает.
Взял себе года два назад такую штучку e-voron.dp.ua/catalog/014248
Вполне хватает, да и не очень дорого, как по мне
Вот объясните мне, нафига измерять ёмкость электролитов, когда первый признак
его подыхания - это увеличение ЭПС? И для этого тратить бешенные бабки на Е7-22,
что бы потом сожалеть, что он лишь до 20 мкф! Когда простейшим пробником ЭПС
бракованные кондёры отсеиваются на раз-два! Я уж не говорю об RLC-2, RLC-3!
Об измерении емкости у электролитов теперь можно не вспоминать.
Там правит бал ЭПС! ИМХО!
To be continued ...
Ну, пару вечеров уходит на сборку-настройку, конечно По стоимости - не правда, в Минске у нас дисплейчик - 6 у.е., МК - 4 у.е., AD620 - я лично брал по 5 у.е., хотя "так" они стоят немало вроде, но с успехом могут быть заменены на одну LM324. Все остальное - мелочевка, еще долларов 5. Работает отлично, по сравнению с упомянутыми RLC-2 и RLC-3 обладает намного меньшей точностью и диапазонами, но в ремонте не надо мерять пикофарадные ёмкости. По диапазону - не помню, сколько там по спецификации, но если в VRM CPU им ткнуть, показывает и 20 mF, и 10 mOhm. Только вот с индуктивностими как-то до конца я так и не разобрался, что он меряет, и короткозамкнутые витки тоже не меряет. Отображение в две строки.
Дадим отпор агрессии рынка китайских товаров и услуг!
Ну если вы на глаз емкость керамики меряете, то конечно, восстановить снесенную мелочь можете без прибора, но я такими способностями не обладаю и думается еще очень многие.
