Измерение напряжения
В ВИКИ написанно что измерять напряжение в горячей части можно либо по отношению "-" диодного моста либо по отношению "-" входных конденсаторов. Когда мерю по отношению диодного моста разность потенциалов на всех выводах силового транзистора дежурки равно 0В а по отношению к конденсаторам 150В на всех выводах транзистора. Так и должно быть?
Измерение напряжения в первичной части БП
Это мне понятно. Я хотел померить какоенапряжение поступает на транзистор и черный щуп прикладывал там где красная стрелочка. А 150В на всех выводах транзистора это нормально?
NMD в "Азбука молодого ремонтника БП. Прочти, потом задавай вопрос." писал(-а):
Для измерения напряжений в высоковольтной («горячей») части блока (на силовых транзисторах, в дежурке) требуется общий провод - это минус диодного моста и входных конденсаторов.
Na4inajus4ij писал(-а):
А не приложить ли бы вам черный щуп в точку, помеченную зеленой стрелкой согласно рекомендации, изложенной в Азбуке молодого ремонтника БП:)?
Посыпаю голову пеплом! Там "и" написано а не "или" как я прочитал
Что-бы измерить напряжение на оптроне со стороны диода можно оба щупа прикладывать к его выводам? И таким образом проверить его работоспособность?
Не можно, а нужно:).
Работоспособность проверяется комплексно - со стороны транзистора оптрона подключается подтяжка к коллектору, а со стороны светодиода - источник импульсов и токограничивающий резистор. Осциллографом наблюдается напряжение между коллектором и эмиттером транзистора и напряжение на светодиоде. Т.е. оптрон проверяется в открытом и закрытом состоянии.
А это нормально что на базе и эмитере 0В а на колекторе 296В. Черный щуп на "-" диодного моста и входных конденсаторов?
Для сферического биполярного транзистора в вакууме очень даже нормально:D.
IMHO имеется смысл привести в качестве примера похожую схему и задавать вопрос покорректнее.
Отрисовал схему дежурки. Сильно непинайте. Первая
sxema.JPG 25.23 КБ
IMHO больше должно быть похоже на это:):
Дежурка FA-5-2
