Изменение значений по умолчанию для bios GA-G33M-DS2R
Добрый день. Подскажите пожалуйста, что я делаю не так?
У меня стоит задача модифицировать (изменить параметры по умолчанию) bios для GA-G33M-DS2R.
Что и как было сделано:
1. Взял рабочий Биос F9A с микорокодами Xeon. (на нём материнка вполне себе работала нормально). Производитель биоса - Award.
2. Открыл фай биоса в winhex, отрезал первые 512КБ. Потом с помощью modbin6-2.01.02 отредактировал нужные мне значения по умолчанию.
3. В оригинальном биосе тем же winhex заменил вторую часть 512КБ на то, что получилось в modbin
4. Чтобы пересчиталась контрольная сумма запустил cbrom_2.07. в нем выполнил сохранить и перезаписать таблицы ACPI.
5. Прошил получившуюся смесь через встроенный прошивальшик биоса. После этого материнка видео не выводит и стопорится на коде FF50.
На сколько я понимаю, где-то что-то ещё нужно было править CRC?
Ниже оригинальный Биос и то что получилось
Или подскажите где я не прав или если кто может измените эти значения:
Cpu Enhanced Halt (C1E) на disable
CPU EIST Function на disable
Параметр ACHI/Raid изменить на ACHI
Заранее спасибо за ответы
g33mds2r_slic_xeon.zip612.88 КБ
mod_achi_g33mds2r_slic_xeon.zip612.87 КБ
