Изменение выходного напряжения БП ноутбука
Имеется БП ноутбука IBM модель 02K6754 фото-1 выходное напряжение 16В 4,5А. Необходимо увеличить выходное до 20 вольт доработка нужна для подключения к другому ноуту Lenovo (ремонт родного не целесообразен фото-2). Низкая сторона собрана на LM358 и имеет 2 оптрона для управления ШИМ MC33368D на высокой. В теории для изменения выходного напряжения необходимо регулировка делителя управляющего стабилитрона типа TL431. По дорожкам выяснил что на вход (5 pin) LM358 включен SMD SOT 23-3 с обозначением 72sZC, но что это по коду поиск не дал результата. Может есть у кого схема данного БП или идеи как увеличить выходное напряжение до 20В. Схема от hp_compaq по низкой стороне приблизительная.
Вложение | Размер |
ibm.jpg | 37.41 КБ |
lenovo_adlx90.jpg | 29.12 КБ |
ibm-2.jpg | 64.16 КБ |
lm358.jpg | 67.73 КБ |
lm158-358.pdf | 1.77 МБ |
optron.jpg | 81.65 КБ |
72szc.jpg | 95.99 КБ |
mc333.jpg | 78.55 КБ |
dap002.jpg | 80.97 КБ |
hp_compaq_series_ppp009h.pdf | 62.7 КБ |
При увеличении напряжения на выходе увеличится напряжение питания ШИМ. Не будет оно слишком высоким?
И вообще, у Вас блок от Delta. Я бы не стал с ним экспериментировать. Наверняка там есть еще пару дополнительных защит от перенапряжения.
думаю многие бы согласились на обмен... ну например от асера, их полно после "массовой гибели динозавров"... только хвостик поменять. Или от асуса или тошки, вообще без переделок, если для староформатной двухконтактной леновки... нинай, мне вот жалко такой блок переделывать... тем более олдскульный проектик у нас практически завершен над ибм Т42, а БП вот и нет окромя универсалки...
...ложки нет
Питание ШИМки стабилизируется стабилитроном и из даташита питание 16в макс 20В. Критично ли подключение к LENOVO данного БП, вместо 20В на 16В? Я так понимаю в ноуте все рано стабилизаторы стоят, будет недозаряд АКБ?
Компьютер не подчиняется законам физики. Только в нем глюки возникают из ничего, файлы исчезают в никуда, а объем измеряется в метрах и называется весом.
можете попробовать поднять схему на её материнку и поискать ответ на странице с чаргером... обычно в табличке указываются граничные напряжения... в принципе, можно дотянуть бп до "зоны уверенного определения"...
...ложки нет
И все таки есть предложения как повысить напругу или схема данного БП? Фото №7 SMD SOT 23-3 с обозначением 72sZC что за зверь? На схеме две оптопары к одной параллельно подключен терморезистор для защиты транса, вторая включена в ШИМ DAP002 pin-6. И на кой в БП две ШИМ МС33368 и DAP002.
Изучив более детально схему в поисках управляемого стабилитрона нашол SMD в корпусе SOT 23-5 с маркировкой 4PH поиск даташита не дал результата но вроде это-XC6105E417MR Детектор напряжения, 1.7Va или 4,7Va. может поиграться с его обвязкой?
Как подключена 2 ножка DAP002? Если резисторы образуют делитель между + и землей, то играйтесь с ними.
Делитель не наблюдаю, 2 нога через сопротивление на оптрон который шунтирует теморезистор установленный на трансе, выход с оптрона через 2,5кОм на минус.
