видел аналогичного мутанта. Стоял (да и до сих пор стоит) в машинке Silicon Graphics Indigo2.
Объем - то ли гигабайт, то ли пара.
Интерфейс - SCSI, 80-пиновый разъем. Либо SE, либо HVD - не знаю
Производитель - фиг_его_знает. Идентифицировался как ST3xxxx, т.е. вроде как Сигейт. Но с другой стороны, выглядит как IBM, хотя и на контроллере микросхемы WDC (Western Digital). УжОс, скажу я.
а по поводу фотки, согласен - чистокровный IBM по банке, а по маркировке WD И никакой энто не дятел (DTLA), а родственник DDYS'а (DDYS, по большому счету, и есть сказевый аналог DTLA)
Аццкий ромбовод {:€
У меня такой живёть на 10 гиг
подарили как труп, после стандартного восстановления контактов заработал
с изнанки у него на плате защита проца и памяти, как на IBM-овских СКАЗ-юках
Если мой склероз мне не изменяет это была некая акция по взаимному продвижению определенных моделей винтов. WD толкала винты IBM и наоборот. Зачем это было им нужно я уже ХЗ...
Центр восстановления информации HDD Research Group. Беларусь. Гомель.
Да ето ИБМ с перешитим пзу под ВД -типа , купило ВД отбраковку у ИБМ и все , ето вроде толи Дятел толи Дупло
Енто не Дятел, что-то раньше...
Да, но на банке (взади) отлита надпись "Western Digital",
либо Вд её сделала, либо для Вд её сделали...
З.Ы. На плате взади вытравлено: WDC 1060-600845-000 REV. A
Сколько же добрых и полезных дел можно сделать под дулом пистолета.
Аццкий ромбовод {:€
Может DJNA ?
о!
идем на HGST и см. меню All Products или Legacy.... Ничего не замечаете? Винчи с индексом WDA и WDS... не наш ли энто клиент?
Хотя нет....
На WD есть дока [213KB] именно на эти винчи (WD102BA) См. параметры - гм, действительно похоже на DJNA (джину
Аццкий ромбовод {:€
Акция называлась перестройка оборудования.
WD переходя с серии АА на ЕB видимо испытывала недостаток в готовых
изделиях.Вот и подкупала у IBM.
