Подскажите пожалуйста, есть два компьютера 1)БП850ват термалтейк,4гб, 640хдд, 260гтх, матьp5q3, проц q9300.... 2)БП650ват кулер мастер сайленпро, 4гб, 640ндд, атлон 64 X2 7850, мать гигабайт.
Вопрос следующий, при включении тумблера на БП отчетливо видны искры, если щелкать вкл-выкл, раз 20 то 15 из них сопровождаются этими самыми искрами.
Системы работаю стабильно и если включать компы с кнопки или перезагружать на кнопку то все нормально , одна система б.у. пол года, другая 5 дней, но происходит это на обоих компьютерах.
Что это может быть, и как бороться???? HELP.
P.S.1 системники подключал к разным сетевым фильтрам, в разное время, ИБП нету.
2 искры видны на 600 - из одной катушки и из проводов которые идут к тумблеру, а на 850 только из проводов которые идут к тумблеру.
Или непропай проводов.
А как объяснить что на 2-х совершенно разных блоках, практически идентичная ситуация и сегодня выяснил что это происходит если быстро вкл-выкл. несколько раз, а если выключить подождать сек 30-1мин и включить то все нормально.
Еще один источник развлечения для maco.
Скажите, Maximys1984, а какая необходимость "быстро вкл-выкл. несколько раз"?
doomnik,
Вы правы, необходимости в этом нет, но так получилось, ребенок щелкнул, а я увидел, вот и спрашиваю - это нормально или нет...
Вопрос в первую очередь в том, что, не страшно ли использовать этот БП, т.к. качаю по ночам часто.
Вообще, после таких "экспериментов" я посоветовал бы блок отдельно от системника проверить на нагрузке, осмотреть монтаж с лупой и пр. Может что подгорело, моожет начало греться. Это если есть кому. А так...
Если все же вскроете блоки - выпаяйте преключатели напряжения сети 115-230 на задней панели блоков. И сделайте так, чтоб дети не могли добраться до задней стенки системника.
БП650ват кулер мастер сайленпро, несу по гарантии в сервис, вынесут вердикт, сразу напишу.
Искры "из проводов" идти не могут. Не буду вдаваться в физику, но при нормальных условиях этого не может быть, чтоб не сгорело всё нафиг, включая близлежащих или близстоящих людей.
Определи сперва конкретно, что искрит, а потом уже думай дальше. Чаще всего искрит выключатель, при включении, особенно у "левых" БП протекает большой ток зарядки конденсаторов, а выключатель хиленький.
Вообще сначала померял бы напряжение в сети, что ли...
ЗЫ: а по большому счёту, вообще нафига выключать блок питания??? Он практически ничего не жрёт и дежурка не просто так сделана, так что необходимости никакой, только комп быстрее угробить можно.
Kostas_S (гость) не из самих проводов а с того места где они припаяны, и вообще, потратив почти по 200 за каждый блок хочется что бы все было нормально. Сперва отнесу в сервис, пусть смотрят, блоку пару дней всего. Сразу отпишусь что сказали.
