Здравствуйте,нужен биос 0408, мать Asus P8H61. И совет,не могу откатить биос,на любую старую версию,пробовал Дос плюс bupdater плюс мой биос,вот что пишет,,the bios file older than the current bios.Программатор,это последняя стадия)
А с чего такая уверенность, что такая версия прошивки для данной платы существует?
И почему именно эта несуществующая версия на фоне 14 прошивок на оф. сайте?
Ну и программатор - последняя стадия? Даже если он - единственный вариант, когда можно полностью перешить прошивку, а не куски кода?
Я в этих делах не очень,(куски кода) Уверенность с того, что,у меня эта версия биоса стояла,но по какой то не известной причине,ее нет на оф сайте. Сглупил,и обновил на последний биос(сильно сожалею об этом) И да же если ее не найти,то старую,любую другую,поставить не дает.Может быть я что то не так делаю) Просто интересно.как другие шьют биос на тот что хотят,тем же Афудос? Кстати и им то же пробовал,разными версиями(так на всякий случай) не помогло.
На материнке можно жарить яичницу,на старом биосе этого не было.Например, температура проца, на новом биосе,при нагрузке легко 70+- до этого на старом биосе 50 +-(куллер.термопаста,продув корпуса,пыль,(звезды не сошлись) и тд и тп,исключить)
Во многих прог,начиная с аиды. Плюс,самый хороший термометр,это палец) после 3 секунд,пальцем на матери,ожог получить легко!Шьют например Афудосом,и получается ведь,как то,вот и мне нужен совет,в какую сторону рыть? Про программатор.я в курсе.
Это типа юмор? В Setup лазить может каждый второй. Флеху с DOS - каждый пятый (что прискорбно).
Понимать, что значит и на что влияет каждый параметр - хорошо, если каждый 10-й (из "каждых пятых").
Допустим, если я сейчас сброшу на default настройки - то мой комп начнет выть, перестанет работать VmWare Player,
да и банально не загрузится (ибо мне лень пересадить загрузочный хард на SATA0, а хардов в компе 3).
xx1, а чем обновленный биос не устроил?
Это реально измеренная температура, или показометр в биос или программах?
Лично я - программатором. Почти всегда. Все же это форум, связанный с ремонтом, а значит программатор - один из обязательных инструментов.
Может, параметры в Setup-то подкрутить? Типа стояли толково, при перешивке на defaults ушли.
А кому счас легко...
Я понятия не имею,про Setup-то) Я только Афудос и bupdater,вроде не много осилил. Флеху с Дос то же сделал.
