Ищу утилиту настройки для phoenix 1.10.11
На работе валяется древний лапоть Data Geneal WalkAbout SX. Видимо села батарейка на маме и настройки биос обнулились. При загрузке винт не определяется. Биос 80386 phoenix rom bios plus version 1.10.11. Как я понял, для его настройки требуется специальная утилита. Ссылки в сети находил, но только мертвые. Может у кого эта прога есть? Или подойдет выложенный здесь Phoenix BIOS Editor Pro 2.0.18.0?
Вам нужен не редактор BIOS, а утилита настройки SETUP.
Дисковые параметры надо ставить вручную, про автоопределение забудьте.
Ctrl Alt Ins пробовали для входа в SETUP?
Прилагаю две утилиты для настройки SETUP.
phoenix.zip 88.39 КБ
Спасибо, попробую. Комбинации клавиш пробовал разные, они не работают. Собственно, биос и предлагает запустить прогу настройки.
P.S. Осталось только дискету еще найти. Вроде выкинули все какие были. А тут понадобился мне переносной программатор.
Утилита подошла. Время и диски настроил. Винт выбрал из списка ближайший подходящий. Правда система с него почему-то не грузится, пишет что ошибка и виснет. Это может быть от того, что винчестер ранее был определен в БИОС другим типом? Проверку винт проходит. Форматировать пока не хочется, как потом инфу восстанавливать? Дискета у меня всего одна =) Разбирать лапоть чтобы вытащить винт то еще удовольствие, это не ноутбук.
И да, не смотря ни на что, БИОС при загрузке ругается на CMOS, хотя часы идут правильно и настройки сохраняются. Но приходится все равно F1 жать.
Аватар пользователя savely
Да. Вообще-то хорошо бы custom выбрать и вбить C/H/S харда ручками.
Модель харда глянуть MHDD/VIctoria с DOS-дискеты.
А кому счас легко...
Custom я там не нашел. Может плохо смотрел? Модель conner cp30104h
Ну, отсюда не видно. Насколько помню, custom это Type 47.
А при выборе "ближайшего подходящего" надо попасть не в размер, а в первую очередь в количество голов и секторов на цилиндр. Попали?
В справке пишут что назначить можно в 48 и 49. Остальное табличные значения.
Выставил параметры винта вручную и все заработало как надо.
Только одна проблема осталась: биос при каждой загрузке ругается на некорректные параметры и предлагает запустить setup. Что же ему еще надо? Положение осложняет то, что у меня черно-белый lcd монитор с неисправной подсветкой. Возможно, что-то просто не замечаю.
Выставить и другие параметры вручную - какие флоппи приводы установлены, их тип, тип дисплея.
Да я уже все доступные параметры пробовал менять. Выставлял и правильно, и произвольно менял. Все равно invalid configuration. Может для лаптя особая версия сетапа нужна? Например, не знаю как к нему внешний монитор подключить. Разъем есть, но не работает. Возможно, нужно это в конфиге указывать.
