Здравствуйте! Мне нужна помощь. Переустанавливал BIOS на своей видеокарте и, в общем,… видеокарта не работает. Видеокарта – GeForce FX 5600 от Gainward. Во время повторной попытки перепрошить BIOS, nvflash виснет после инициализации карты, а wfflash выдает многозначительную строчку “found NV device” (после чего прцесс так же виснет). Подскажите, пожалуйста, какой прошивальщик мне еще стоит попробовать. Если есть идея получше, не стесняйтесь, буду рад любому совету.
Давно пользуюсь таким способом:
Загрузиться с PCI видяхой и испытуемой AGP. Если в устройствах есть АГПшка значит она жива. Берем Гигабайтовский флешер, который есть в архиве с прошивкой любой видяхи и шью им. Поднял уже несколько карт с убитой прошивкой, при этом другие флешеры карты не видели вовсе.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Попробовал. Что-то не получается. Грузится прошивальщик, определяется видеокарта, но дальше дело опять встает.
Как пробовали? Подробнее.
Вот первый попавшийся линк на биос с прошивальщиком:
download.gigabyte.ru/bios/bios_x66t7dsp_f12.exe
Распаковываем архив, там собственно прошивка (она нам не нужна), флешер gvf17.exe и текстовик со списком поддерживаемых видях. Далее все просто:
gvf17.exe -p имя_прошивки.bin
Приведите лог прошивальщика. У меня шьется все видео, что живо в принципе.
Признаться, я не знаю, как стребовать лог с программы, но на экране возникает приблизительно это (PCI карта глючит, так что приходится различать среди обильного количества мусора нужный текст, вы уж не обессудьте):
Gigabyte Flash Utility…
This is NVIDIA VGA Card…
The attached monitor… (похоже на обычное лирическое отступление)
NV PCI base address…
Chip name= NV31 (NV31GLM 0x10DE, DeviceID… (как я понял, это признаки моей карты)
_ (в этом моменте процесс останавливается)
Тип флешки уже не успевает написать? ИМХО обвеска флешки или флешка накрылась. Там среди небольшого количества ключей есть проверка поддерживаемых устройств. Если склероз не изменяет gvf -c это checking for supported eeprom. Поможет узнать, сможет ли флешер прошить ее вообще.
P.S. Символ > в командной строке означает вывод на устройство.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
prn, com1 etc., сейчас уже не помню как именуются устройства в MS-DOS, но по умолчанию вывод в файл. Т.е. команда
флешер прошивка /ключи >LOG.TXT
выведет все сообщения флешера в файл log.txt Правда при висе иногда остается пустой файл нулевой длины
Прошу поправить меня, если не прав.
Во время прошивки лог писаться не хочет (создается пустой файл log.txt с нулевым размером), но, скажем, если указать неправильное имя образа, то прошивальщик выведет это:
Gigabyte Flash Utility V1.7
This is NVIDIA VGA card
The attached monitor may flicker
as the PROM pins are enabled and disabled!
NV PCI base address: 0xb2000000.
Chip name=NV31 (NV31GLM Pro), VendorID=0x10DE, DeviceID=0x31F
Cannot open file: bios.bin/.
Попробуйте другую, заведомо целую флешку припаять. Обвеска флешки проверена?
Только сейчас заметил. А что это за слеш с точкой после имени прошивки???
Вот и не может открыть!!!
Зачем шить через Винду?
Мой рецепт: в БИОС ставишь Video BIOS Cacheble-Enable.
Заходишь в винду, создаешь простую загрузочную дискету, и ещё одну (если все уместишь на загр. - хорошо). Так вот вторая дискета: nvflash.exe ( nvworld.ru) + bios (который требуется прошить). усе. Загрузаешься с дискетки, подсовываешь с прошивальщиком и БИОСОМ и в командной строке пишешь:
nvflash.exe -f bios.bin -4 -5 -6
Ждешь результата, все должно работать, сам так не раз делал.
ЗЫ: шить видео гигабайтовским флешером как-то не очень, есть же универсальные, как у nVidia
С точностью до наоборот...если ремонтом железа на хлеб с маслом зарабатывать приходиться...
