Samsung - указываем версию биоса. Напечатана либо на наклейке на флешке/мульте, либо на наклейке с баркодом и партномером BA92-xxxxxx 01QB Либо внутри файла по слову Ver или SecFID.
Строки для поиска версии BIOS: $SECFID, Version, Revision, $FID, SECWUP
Например: Samsung NP355V5C-S04RU. В дампе по строке $SECFID находися строка P09AAN031130704CP355V5. Bios ver. = P09, platformID = AAN.
Спасибо всем, но лень как говорится - двигатель направляющий к дивану , нашёл в запчастях такуюакую же плату полуразобранную но с флешкой биоса на месте, вот её и пересадил, бук благополучно запустился и выдал изо. Завтра поставлю систему и буду тестировать.
А в чем проблема использования поисковых машин и регистрации на тех или иных форумах
Дык искал и на других форумах, и даже зарегистрирован на некоторых из них.
, но ни чего подходящего не нашёл.
По моей ссылке вы побывали на всех форумах (хотя бы с первой страницы выдачи Google) и не смогли скачать ни одного файла
P.S. Движок rom.by слегка режет ссылку - lmgtfy.com/?q=petronas-15(dc)+bios
Если вы про СК, то там не проверенный выложен, а проверять лениво
, ещё и регистрироваться нужно. Завтра если будет настроение попробую.
Лень - весомая причина
. Дело добровольное
Теперь можно выложить проверенный образ
. И в следующий раз при поиске наткнуться на собственное сообщение
Дамп был слит с донорской флешки 25Q32SCP установленной на такой же плате при помощи CH341A Pro.
