Доброй всем ночи. Собственно разыскивается рабочий БИОС для данной платы. На сайте производителя брал, шил программатором, плата с ним не стартует. Вернее стартует и и выскакивает окно с восстановлением БИОСА. Флешку менял, не помогло. Если кому не трудно сделайте Dump БИОСА с рабочей платы. Заранее спасибо.
Я уверен на сайте производителя БИОС рабочий. Рекомендую: октлючить HDD, DVD или CD -ROM/RW, подключить FDD а на дискету сбросить файл прошивки. Включить комп, при влючении он начнет считывать файл прошивки БИОСА (если наименование файла несоответствует нужному - переименуйте скачаную прошивку на нужную) и тогда повторите попытку. Я уверен биос будет зашит правильно.
Пробовал и через флопик. Нормально прошивается, ребут и все. Запускаешь мать, опять тоже окно и опять просит восстановить биос. Если бы биос был рабочий, то он на программаторе нормально зашился. Поэтому ищу биос с рабочей мамки.
Проверьте оперативную память - при запуске матплата распаковывает образ BIOS в верхние адреса оперативной памяти (так называемый Shadow RAM) - и дальше работает с BIOS взятым оттуда. При сбойной ОЗУ можно отловить и не такие интересности как у Вас
Дрессируем коров
BIOS к Вашей матери лежат также здесь - supox.cn/pr_old_play.php?type=dw&pr_id=282
Дрессируем коров
За ссылочку спасибо. А вот на счет памяти, так она 100% рабочая и проц тоже.
