Ищу новую прошивку на 6via85x!!!
В оригинальной нет мониторинга температуры.При попытке установить синхронный режим (133FSB) система виснет...работает только с установкой в биосе SDRAM=100 (-33)...Память нормальная.
Помогите советом!!!
Помогите советом!!!
Попробуй установить более высокую частоту памяти (не используй Normal). Все должно заработать.
просмотрел все доступные форумы и сайты, начитался статей и пришел к выводу:
BIOSа нового на сабж не найти, т.к. он был выпущен один разединственный... патчер его не берет, глюки с температурой и прочее. А rom.by -евцы никода и не брались за ACORP 6VIA85X. То-ли ее у них небыло, то-ли руки не доходят. Хотя модель "Р" разложили на составляющие.... а она проигрывает "Х".
И выхода не видно.... но как же хочется увидеть свет в конце туннеля.
вот если бы Роман СДЕЛАЛ.... я ему уже несколько писем отослал, хоть бы какой то ответ. Хотя судя по BIOS-у , а конкретно судя по строке
6A6LJX3AC-00
и соответствующей ИДЕНТИФИКАЦИОННОЙ информации с rom.by - БИОСы должны подходить и с моделей
694XT
694XT1
6VIA90A1
вот только никто не растолковал возможность такого "изврата"
3 Апр 2004 - 06:43 Unknown BIOS
Та же фигня) вообще меня мама эта достала ужасно ( Биос где-то нашёл к стати via85x11.bin от 28 января 2002 года) толку в нём мало имхо... мама и так работает на пределе, если бы только не глюки с АТА, с АГП... в общем всё хорошо и всё плохо одновременно)
К стати как ты собрался FSB 133 выставлять ? ) у тя проц какой ?
Щас у меня биос от 12/12/2001 там есть датчики температуры, rpm вентиляторов, напряжения) только нифига не работает датчиков температуры в ней вроде нету)
p.s.
Что-то мне патчер в чистом биосе выкинул ошибку 0008, и биос я так и не прошил, чем его прошивать ? каким cbrom'ом ? и если не вподляк скажите полную команду
Не, братан, такое не канает - мазы нет, чисто в падлу... 8)
Читайте конфу!!! Везде (жалко, нельзя подчеркнуть дважды) написано, что для корректной работы патчера необходимо использовать CBROM v.2.07, ссылка на него лежит на первой странице сайта!!!
хмммм тоесть прошивтаь только этим cbrom'ом ? я так понимаю всё прошивание заключается в cbrom.exe xxxxxx.bin , так ? (в общем случае).
или вы хотите сказать что в папке с патчером должен находится cbrom 2.07 что бы патчер нормально распаковал и всё пропатчил, а потом прошивку прошивай чем хочеш ?
Патчер вносит изменения в образ БИОСа на диске или дискете.
Пропатченный образ после этого прошивается стандартными способами и обязательно с бут-блоком. Про то, как это делать написано здесь
В последних версиях патчера для работы в том же каталоге должны находиться файлы: lha.exe, cbrom.exe (v 2.07 only) и "коллекция" микрокодов real.cod о чем собственно сказано на главной странице сайта.
Под этим надуманным предлогом это даже в ФАК конференции вносить не стали
Народ! - тема то - ХОЧУ прошивку
а не как пропатчить то что есть
На одном из форумов проскакивало сообщение, что была версия старше 1.1....
Поэтому, я бы сформулировал так:
- хочу НОВУЮ версию от производителей
- хочу ОТРЕДАКТИРОВАННУЮ (не пропатчнную) руками доброго Романа aka apple_rom
Это - другое дело...
5 Апр 2004 - 19:14 Unknown BIOS
Эх и в тот момент когда я уже готов был всё прошить, гружусь в дос а он не видит мои харды ;(, никто с таким не сталкивался ? ? У меня пара идей есть... 1) у меня установлен Акронис ОС Selector 2) У меня есть раздел с файловой системой UFS2 (FreeBSD).
6A6LJX3AC-00
694XT
694XT1
6VIA90A1
p.s.
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
По моему это Вы не по адресу...
Дос видит только разделы фат-16 и только те, которые не выходят за предел 1024*255*63 сектора (чуть меньше 8G).
