Эта дискуссия развёрнута параллельно малоперспективным переговорам со службой техподдержки medion.de йщу прошивку для этой платы, т.к. бутблок ругается на порченую црц
Baza спасибо за советы и поддержку в этом трудном для меня случае.
Пока секас отложен на неопределенный срок.
Отчет будет в обязательном порядке.
Может быть попробую использовать прошивку от платы VIA C3M266-L
Особо опасен, вооружён молотком и отверткой... Теперь я Daster, просто Daster
Это для какой модели аппарата от medion?
Кое - чего Медионовское есть здесь:
zdnet.de/treiber/man_prod_ud/medion_mainboard-bios_ud-wc.html
Еще у KURIAKI на supportbios.info/
Мда-а, ms-6723 нету...
hood.de/auction/30137666/ms-6723-motherboard-mit-cpu-cardreader-und-scart.htm
модельку компа опосля допишу
Модель компа
Medion Digitainer MD91888
Нашел, что на этой плате собраны:
DIGITAINER II MD91888
DIGITAINER II MD90888
Советую обратиться к владельцам таких аппаратов, и просить чтобы слили прошивку. Поищите их на немцких форумах:
forum.digitalfernsehen.de/forum/showthread.php?p=2287557
и
vdr-portal.de/board/thread.php?threadid=55044&threadview=0&hilight...
Удачи!
А что у нас вообще на CLE266 выпускалось?
на худой конец пытаться шить от других плат
сравнить перед этим клокеры (под аполло 266 их мало было)и если совсем по I2C несовместимы, то отвалить шину, оставив только FS1 FS0
Baza спасибо за советы и поддержку в этом трудном для меня случае. Пока секас отложен на неопределенный срок. Отчет будет в обязательном порядке. Может быть попробую использовать прошивку от платы VIA C3M266-L
Тема закрыта.
Флешка битая.
Материнка на том свете. О причинах в ЛС.
ВСЁ.
