Здравствуйте. С звуковушкой комп не проходит пост. Зависание на пост коде инициализации расширения мультимедия, точно не помню какой именно код. Осциллограф показывает, что с флешки биос считывается. Предполагаю, что проблема в прошивке в связи с чем ищу ее. Может есть у кого дамп?
Могу слить, если сможете подсказать как это сделать? Имею на руках две карты-с заваленной прошивкой и рабочую, сразу скажу что программатора флешек i2c не имею...Сам искал решение проблемы "без пайки", как у многих асусов с диском восстановления прошивки, но ничего не нашел. Была бы флешка на ней spi было бы проще.
Благодарю за участие. Прошивку я нашел, но вот уперлось все в программатор, который я тоже не имею пока.
Если не сложно, можете поделиться прошивкой? У меня вторая карта нерабочая лежит больше года и никаких подвижек, через 3 дня придет еще одна, надеюсь что на этот раз дело будет не в прошивке.
Хорошо, вечером скину.
Заранее спасибо! Попробую собрать простейший программатор и залить дамп во флешку. Эксперименты не ставил, чтобы не убить рабочую флешку, а имея дамп попробую что-нибудь. О результатах тоже отпишусь тогда.
вы о чем? такие флешки бывают? для еепром i2c программатор не сложнее, чем для spi, но прошивка же не в еепром
А где же? Я меняю 8-ногую микросхему, которая стоит рядом с cm8888dht, глянув на нее даташит это память на i2c интерфейсе, или уже я ошибаюсь (уже не помню ее точное название) ? После замены этой памяти с рабочей карты нерабочая карта оживает, значит все дело именно в ней. Слить с нее дамп я не пытался, боявшись запороть и ее, поэтому искал другие варианты восстановление прошивки. Сначала я вот уж не знаю зачем махнул местами cm8888dht с рабочей карты на нерабочую и наоборот и понял, что дело было не в них. Потом поменял эту 8-ногую память и понял, что причина именно в ее порче.
makarog, вечером доберусь до звуковухи напишу маркировку микросхемы. Если программатор для нее можно собрать на коленках как для SPI было бы круто.
Или может Kuzmichss маркировку даст, если карточка у него под рукой.
еепром и флеш - разные виды памяти, наименование вашей 8-ногой приведите, или ссылку на даташит, чтобы разговор был предметным,
повторю вопрос - i2c флеши есть в природе?
А я доктор?
