Ищу дамп биоса на Lenovo g580 model 20157
Поступил бук Lenovo G580 model 20157 на кнопку включения не реагирует на зарядное не реагирует, хозяин рассказал что на кануне вечером выключил нормально , а утром просто не включился. Ноут еще на гарантии по гарантии обращаться не хочет.
LG4858 UMA MB
11291-1
48.4SG06.011
Осмотр показал что запуск вроде как происходит но только кнопкой рековери. Он включается но через несколько секунд выключается на экране изображение (LENOVO) появляется? потом пропадает и через секунду он выключается. После этого вообще не начто не реагирует пока не отстегнешь акум и зарядку. Потом все повтаряется соответственно!
Какие есть соображения? знаю что в B560 похожие симптомы лечат прошивкой bios и маленькой микросхемы возле контроллера.
У кого есть может поделитесь дампом биоса на G580 модель 20157
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Спасибо, всё попробую и отпешусь...
C HDD - черный экран, а с других носителей? А то залечите сейчас винт, который может быть совсем не при чем.
Аватар пользователя savely
Дык написано уже, что DOS с прошивальщиком с флешки грузится.
А кому счас легко...
Тады ОЙ:), заработался.
Я отписываюсь с задержкой, не всегда есть время на работе... Попробова в сетапе сменить тип SATA с AHCI на Compatible, как мне посоветовали и о чудо комп начал грузить винду, но потом правда запустил средства восстановления, которые ничего не дали... Но я понял так, что заработала другая ветка программы биоса (не битая) и пошла нормальная загрузка, теперь винду переустановлю в этом режиме винчестера. Может и аппаратная неисправность какая-то есть... Спасибо за подсказки и продолжаю ждать коментов...
BIOS у Вас вообще ни при чём. Вам надо проверить жёсткий диск на бэд блоки (параметр reallocate sector count), seek error rate и тп. если хард неисправен, то поставить воткнуть новый и установить винду. а лучше всего поставить ssd накопитель, для детей он надёжнее, не боится незначительных ударов, он и быстрее работает, правда дороже
Спасибо всем, что было так и не понял, но в режиме SATA Compatible (был AHCI) переустановил на раздел диска "с" свою win7... пока полёт нормальный:)
Помогло реанимировать G580, спасибо вам и дай Бог здоровья
zhorik5 спасибо рабочий archive.espec.ws/section72/file29504.html
Дружище спасибо за прошивку, не входил в биос, вкатал таким же программатором, работает:)
