Доброго времени суток
Поделитесь дампом биоса на ECS H81H3-M4 (V1.0A)
Дефект - без памяти, пищит на отсутствия ОЗУ. Если память вставить - работает пару сек и ребутирся, при этом картинки нет. Скорее всего стоит на каком то посте. PCI на этой плате нет по этому определить на каком нет возможности.
Заранее благодарен за любую помощь!
Прошивки для большинства таких плат лежат на оф. сайте производителя. В 2-х вариантах:
- обновление bios region в архивах. Судя по многочисленным отзывам в личку и на форумах, при проблемах с прошивками плат ECS было достаточно пересобрать прошивку с этим обновлением.
- обновление в "упаковке" EVO / EVO2. Тут в архиве EXE файл, но при должной сноровке после его запуска можно получить полную прошивку.
Как-то так.
