Страничка загрузки - acer.ru/ac/ru/RU/content/drivers
Десктоп -> Veriton ->M670G
Прежде, чем что-то шить, содержимое флешки забекапить с проверкой. И здесь выложите. Прошивка на сайте 1Мб, а флешка у Вас - 4Мб. Надо смотреть.
компьютер раздербанили, осталась только мать, а дамп и прошу` для того чтобы БИОС восстановить ибо зашили из-под окошек и не тем БИОСом, причем прошивальщик орал что БИОС не подходит (не я шил)
могу наклеечки перерисовать или сфоткать полностью
да не стал парится вот фото
Надежду, что заработает дает содержимое архива, в котором присутствуют: flash1M.bat, flash4m.bat и настройки для флешера под флешки разного размера. Сама прошивка по первому впечатлению вполне себе полноценная.
Ну я бы попробовал, ведь не долго. Хуже от этого не станет.
настройки флешера под флешки разного размера ни о чем не говорят, вполне себе нормально может применяться для серии плат, там всего лишь иденты и размеры, не более того,
если внимательно посмотреть, то flash4m.bat дает команду на тот же бинарник, что и flash1M.bat, плюс, если имеются, то прописываются области для работы с сетью, зато есть ME_UPD_P.BIN, т.е. апдейт МЕ-региона, и размер его куда больше 8мбит , FPT.LOG можно поизучать на предмет куда и что шилось.
к слову, это первая плата, которую широко рекламировали как первенца с AMT и vPro
Так ктож его поизучает, если от компьютера одни ушки одна голая плата осталась? Поэтому и написал про посмотреть бекап, вдруг проясниться.
Ну и почему-то мне кажется, раз есть flash1M.bat и полноценный bios region, что плата вполне может обойтись без лишнего разрекламированного функционала.
Повторю: это только мои фантазии, которые в серьез можно не воспринимать. Нет у меня возможности проверить их, десктопные платы отправляю в утиль потихоньку, нефиг место занимать.
На худой конец плату всегда можно на доноры пустить
Искать не по наименованию платы, а компьютера в сборе.
Например в таком стояла - ascendtech.us/acer-vm670g-uq9550c-q45t-am-motherboard_i_mb4acmbv6307005.aspx
Такое фото платы - бесполезная трата времени. По ссылке выше она намного качественнее.
Если шили из-под оси, тем более, слейте то, что есть во флешке.
оно кликабельно если что
флешь солью обязательно
выложу позже
И можете взять флешку 8 Mbit, зашить в нее прошивку из указанной мной модели и попробовать.
Особенно, если флешка на плате паянная.
вряд ли прокатит, на почти близнеце, G45T-AM3 тоже стоит 32 мб
одни ушкиодна голая плата осталась? Поэтому и написал про посмотреть бекап, вдруг проясниться.Ну и почему-то мне кажется, раз есть flash1M.bat и полноценный bios region, что плата вполне может обойтись без лишнего разрекламированного функционала.
igils, FPT.LOG можно поизучать из того же архива
