Ищу дамп BIOS для Acer Aspire M3985 (IPIMB-AR)
Здесь ( vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=18606 ) есть, но доступа у меня туда нет и не будет.
Rex писал(-а):
Я копировал папку на рабочий стол
Судя по использованию единственного числа, Rex умудрился скопировать только каталог WIN:D.
Rex писал(-а):
Что не так то?
Как обычно - вы не думаете lol.
В папке отсутствует пакетный файл WIN_Win8.1,может из-за него ничего не получается?В руководстве по прошивке он есть.
Я скопировал содержимое архива на рабочий стол и пробовал разные варианты и ничего кроме чтения не происходит как Я указал выше.
Задуматься о разрядности Windows и о содержимом bat'ника Rex до сих пор не удосужился lol.
BIOS - UEFI for Windows 8 (Not for Upgrades)Что это значит?
То, что это обновление предназначено для зверушек, которые Acer продавал с Win8, например:).
На официальном форуме такое вроде часто спрашивали.
Вот содержимое bat"ника
@ECHO OFF
set BASE_DIR=%~pd0
%BASE_DIR:~0,2%
cd %BASE_DIR%
AFUWINx64 ..\ROM\P11-B1.CAP /p /b /n /r
Я использовал Windows 8.1 x64
Читал по форумах по прошивке bios данных плат и многие пишут что невозможно прошить данную мать на последний bios P11-B1 ,выдаёт ошибку,что из под Windows,что из под DOS.Ситуация тупиковая.Уже весь интернет перерыл,результата нет.Единственный выход искать точно такую мать с родной прошивкой(P11-A3) ASPIRE M1935.Конечно не критично три эти PCI-E x1 ,если их не использовать и пользоваться видеокартами выпуском до 2012 года,но хотелось бы найти решение проблемы общими силами человеческого разума.
Rex писал(-а):
выдаёт ошибку
И самое забавное, что ошибка так и не озвучена дословно на языке оригинала:D.
Нагадать-то можно, вот только зачем lol?
Rex писал(-а):
При желании можно склеить обновление и ME (версия которого указана в сопроводительном файле), например.
Прошивка с помощью AFUWINGUI в Windows -ошибка 3-Error:ROM file size does not match existing Bios size(bios P11-B1)
Прошивка с помощью bat"ника с Windows -запускается read(чтение)и командная строка закрывается(bios P11-B1)
Прошивка с помощью AFUDOS в DOS-ошибка 30-Error:Problem opening file for reading(bios P11-A3L)
Прошивка с помощью bat"ника с dos -ошибка 30-Error:Problem opening file for reading(bios P11-A3L)
