Ищу биос под микросхему 25q32 для Lenovo V370
Может есть у кого сдутый BIOS с 25Q32.
Мать:
LA37 MB
10252-2
48.4IG01.021
Либо подскажите плиз как выдрать биос из оригинала екзешного с сайта.
содержимое сохранилось?
выдрать можно из темпов, после запуска апдейта
25q32 считал,первая строка FFFF,чек суммы в конце прошивки не наблюдается.И темпов на жёском ничего не нашёл.
"выдрать можно из темпов, после запуска апдейта"- может чего не допонимаю((
Если запустить скачанный апдейт, во временной папке появится папка winflash. В ней, помимо прочего, будут файлы:
bios1.wph│2560 К
FvRecovery.fd │2688 К
Получается мне нужно зашить в 25Q32 bios1.wph?
получается, что нужно обрезать bios1.wph (для программатора) и сравнить с бэкапом, потом только шить
У меня SPI 4 мегабайта,bios1.wph весит 2,5 мегабайта.
С каким бэкапом сравнивать,что обрезать?Если не затруднит.
в bios1.wph обрезать в конце служебную инфу для прошивальщика
сравнивать с бэкапом вашей текущей прошивки на предмет с какого адреса шить ваш апдейт
Вот так выглядит оригинал в конце прошивки и бинарник который я считал с SPI.При чём считанный мною весит 4 метра,а оригинал 2,5 метра.
bios1.wph_.jpg 100.73 КБ
schitan_s_v370.jpg 105.56 КБ
судя по всему, обрезать не надо
остается
ну или вклейте с конца:)
флешка на материнке одна?
Визуально осмотрел(схему не нашёл),флешек больше нет.
