Ищу биос для ноутбука HP Pavilion dv5-1164er
Не грузиться ОС,не заходит не в один режимов(безопасный,режим восстановления и тд)постоянно синий экран machine check exception 0x0000009c,биос ведь запускает процесс загрузки ОС,вот и подумал не помешало бы обратиться до последней версии(С помощью программатора)флешку: AMIC A25L080M-F (SO8),может кого есть дамп файл?Заранее спасибо
Привет мастера))Имеется ноут на ремонте,вообщем проблема такова,в ноутбуке загрузка не проходит дальше биоса,то есть Windows ни с жесткого, ни с флешки не грузиться,ни в какой из доступных режимов не заходит,имеется ввиду безопасный режим,режим восстановления и тд и тп( везде выскакивает синий экран с одной и той же ошибкой "Machine check exception" 0x0000009c,эта ошибка связана с аппаратной часть ПК)Даже Windows не устанавлевается,bsod выскакивает ещё до появления синего фона windows 7(там где есть надпись установить),через загрузочную флешку также синий экран на загрузке ОС,явно дело не в операционные,прошу вашей помощи разобраться и найти виновника проблемы!.Были предприняты действия:сначала грешил на хард,но он исправен,ОЗУ исправно,была разряжена батарейка CMOS,поменял, ситуация не изменилась,также полностью почистил и смазал ноут,все переподключил,плохого контакта быть не может,думаю ещё для уверенности перепрошить биос.Кстати как мне сказал клиент,он включил ноутбук,он завис на заставке загрузке ОС,он вытащил аккумулятор и появилась эта проблема.Заранее спасибо за оказанную помощь))
Устное предупреждение за дублирование темы.
На оф. сайте есть.
