Уважаемые форумчане нужен дамп биоса. E7680 IMSH30.
История такая. ПК работал, решил прошить биос с оф.сайта из под винды. Комп завис . После рестарта два писка. Снял микросхему считал биос сохранил. Заливал разные биосы с оф.сайта. Реакции платы нет. то есть заводятся кулеры и все. Залил обратно сохраненный дамп- два писка. Нужем именно дамп с рабочей платы. перед прошивкой запомнил что биос был 2011 года. Если не ошибаюсь V.17. Буду очень благодарен.
На оф. сайте вполне работоспособные образы лежат, судя по беглому просмотру.
Спасибо за ответ. Да, образы лежат только в виде ЕХЕ файлов. Но мне повезло именно (Н3) версия была с бинарником. С другими версиями плата не заводилась. Пишу с неё. Спасибо еще раз.
Из exe'шников в этом случае образы можно легко получить - они в явном виде живут в конце exe'шников.
