Нужен дамп последней версии BIOS - 0901, для моего нетбука ASUS Lamborghini VX6 (аналог 1215N) для прошивки на программаторе CH341A. Писал в техподдержку ASUS, сказали что у них именно этого дампа нету и что нужно узнавать в главном офисе ASUS, может там и есть. А поскольку сейчас только начался китайский Новый год, то думаю месяцев через два они мне его может и скинут если найдут))) А мне он нужен срочно, прямо сейчас. Пожалуйста у кого есть или кто может его сделать или слить со своего каким-то образом, скиньте сюда, ну очень нужно!
И подскажите как раз, получится ли у меня прошить его программатором CH341A, если в нетбуке установлен чип BIOS: Winbond 25080BVSIG? А производитель в описании программатора указывает только похожие (более известные чипы: WINBOND W25P10 W25X20A W25Q40BV W25P40 W25X80AL W25Q16V W25Q328V W25Q128BV W25X10A W25X20L W25X40 W25P80 W25Q80V W25P16 W25Q64BV W2SQ256FV W25X10AL W25X20 W25X40AL W25Q80BV W25X80 W25P32 W25X64 W25X10L W25X20AL W25X40L W25X80L W25X16 W25Q32V W25P64 W25X10 W25P20 W25X40A W25X80A W2SQ166V W25X32 W2SQ128FV)?
И какой больше всего чип подойдет если в списке не будет моего (а его скорее всего не будет там), ну чтобы точно подошел по характеристикам там, особенно по объему памяти? И где-то читал что этот программатор не шьет простые чипы 25080 если дамп меньше 1Мб (надеюсь для моего он побольше 1М), правда ли это?
Также на одном из форумов прочел что на оф. сайте Асус, в "Драйвера и утилиты" моего нетбука, во вкладке "BIOS", где лежат его обновления, то и есть ДАМПЫ, в формате ROM, потому что они занимают 1024 кб, сколько и нужно для моего чипа BIOS. Такое разве может быть что обновление это ДАМП и его нужно просто переименовать в BIN например (или какой там формат нужен для программатора) и прошить?
Если у кого-то есть дампы версий 0902 и 0701 тоже скиньте их пожалуйста, лучше старый чем никакого!))
Спасибо всем кто откликнется!
Если внимательно прочитать маркировку, почитать даташит, то и ваш W25Q80BVSIG станет известным
XALEER: по што зверька мучаете? Волшебную прошивку ищете? А на оф. сайте что не берется? А ну да, там же не bin, там ZIP...
igils: ага, а в зипе ROM - файл для обновления с под биоса или стандартной утилитой EZ FlashTool. Или ROM и BIN это то же самое?
Угу. Мало того, ничего переименовывать не надо.
makarog: ого, спасибо! Может вы мне ещё подскажете как соединить вот этих 2 чуда с чипом биос, чтобы не перепутать полярность и он не стал кирпичем?))) Больше прищепка интересует, как там полярность не перепутать? На ней вроде нет никаких указателей. Спасибо.
Соединять то что? На фото у вас не допаянный переходник, в комплекте которого не хватает двух гребенок.
У прищепки один провод шлейфа специально красным помечен, как думаете - зачем?
Что касается самой прищепки - я лично против ее использования в данном случае, да еще при такой длине проводников. Надежнее отпаять, прошить, запаять.
makarog: Понятно)) а если не получится прошить нормально, то будет ли работать нетбук, если я куплю другой чип, например W25Q80BVSIG чистый или похожий с памятью 1М, и уже нормально прошью его с помощью такой вот панельки?)))
Если "не получится прошить нормально" - вряд ли будет работать. Если купите - не знаю. Не гадалка я.
makarog: ну всмысле можно ли любой чистый чип похожий 1М прошить прошивкой биоса для своего нетбука и он должен работать? Не нужно же точно такой же модели искать, а можно аналог будет? Спасибо.
Панелька подойдет, если у Вас микросхема будет размером 208 mil.
Если 150 mil (более мелкая), то не зажмется. Обычно все стараются иметь оба переходника в комплекте.
А пока их нет, только распаиваться на переходную колодку. Про прищепку забудьте - это не для ноутбуков. Не для Вашего - это точно.
