Приветствую всех форумчан! Попала мат.плата MSI 661FM-L (MS-6540 Ver. 2), первоначально не стартовала с кнопки, был теплым ЮМ Sis 963Lua, был заменен на аналогичный заведомо исправный с Гигабайта, плата заработала
Решил прошить BIOS на последнюю версию 3.9, сохранил backup, перешил, начал тестировать, винда встала, все норм звук есть а вот сети нет, скачал дрова с оф.сайта MSI на сеть, поставил, но сеть не появилась. Полез в BIOS, в Integrated Peripherals нет даже упоминания про сетевой контроллер, перебор биосов с оф.сайта ничего не дал, backup благополучно сдох вместе с дискетой, потому прошу может у кого есть такая плата, скиньте пожалуйста прошивку!
Заранее благодарю!
если умер сетевой контроллер, то в биосе его может и не быть
Похоже у Вас проблема с сетевым MAC адресом и VendorID/DevID. Простая пере-прошивка BIOS не поможет. О способах восстановления писалось уже много, можете найти даже здесь.
Утилиту для правки МАС адреса для SIS чипсета найдете здесь:
Прочитайте readme.doc, и сделайте как написано.
Удачи!
ADEPT707, почему то мне кажется что это верная идея, возможно мост помер не просто так, да и индикатор на сетевухе постоянно горит, независимо вставлен сетевой кабель или нет
Serge, сетевуха не видится вообще
Вспомнилось, давненько на полке лежит плата MSI на чипе VIA 266 вроде, была мертвая флешка, после прошивки плата заработала, но вместо МАС-а FF:FF:...:FF, там такой же алгоритм восстановления МАС-а?
Короче, на плате емть маленькая микросхема 93c46, так в ней должены находиться vendorId/devId и собственно MAC адрес.
А если ее прошивка слетела, то контроллер сетевушки не будет определяться в BIOS, и инициализироваться. Соответственно и не будет в сетапе пунктов, относящихся к ней. А про ВЫнды и говорить нечего.
Алгоритмы восстановления SIS и VIA похожи, только утилиты разные.
Собственно, выше я уже дал адрес каталога на ФТП, в котором есть все что надо.
И алгоритм, и формат содержимого флешки, и что править описано в файле readme.doc.
Если ee.dat скачается без расширения, или с расширением .txt, то переименовать расширение в .dat
ADEPT707, вы были правы на 100%, заменил сетевушку на заведомо исправную, все заработало отлично
Огромное спасибо!
Пойду восстанавливать МАС на плате с VIA
я так понимаю-это реалтек-внешний физический интерфейс?
ибо само ядро сетевухи интегрировано в вышеназванный южник
ADEPT707, да он самый
это я знаю
