Имеется NVIDIA GeForce 7600 GT pci-e 256mb ddr3 128bit на techpowerup.com и mvktech.net искалось безрезультатно!На drivermania.ru половина ссылок битая да и с ревизиями непонятно!В данный момент стоит версия 5.73.22.18.5.73.22.18.0P на плате ревизия REV:E!Скачать удалось тока версию 7600gt co sc.pci-e 256mb.rev.01- 5.73.22.18.02!Прошил этой прошивкой в итоге артефвкты!Теперь нужна прошивка и способ прошить карту!Плата со встроенным видио пробовал по всяеому включить тока встроенное видио,но про вставлении pci-e работает тока онотоесть pci-e!ЧЁ делать?
Вложение | Размер |
karta.jpg | 53.67 КБ |
На techpowerup.com Version: 5.73.22.18.00 - 2 прошивки Палитовской.
она не palit a nvidia или разницы нет?Но как её прошить сплошные артифакты ?
Судя по вашему фото - чистый PALIT (мануфактура),сам с этого сайта иногда качаю видеобиосы - проблем не возникает.
шить лучше под Досом с загр.флешки nvflash-ем
Шить то вслепую чтоль?В посте проблема описана!
Ну зачем в слепую
Видяха если есть PCI,то шить с открытыми глазами можно,ну а если нет PCI то прийдётся шить с открытым ртом
Прошивка вслепую описана где то на этом сайте - почитайте.
Есть и pci и встроеная но при вставленой pci-e немогу её отключить и включить встроеннуую !Пробовал вставлять pci и pci-e чтобы прошить её но немогу в биосе включиь чтобы показывало тока с pci всеравно кажет с pci-e!Может что посоветуеш?
Поясню - если в слот PCI-E вставленно видео,про встроенную графику можно забыть,т.е. выбора нет...на автомате.
В меню биоса есть пунгкт - выбор первичного видеоадаптера PCI/PEG, по умолчанке может стоять PCI. Эта опция для загрузки с PCI нам и нужна. PCI-видяха то рабочая?
В биосе такого нет!Но проблему решил прошивкой в слепую!
