С одного разъёма DVI исчезает изображение в момент загрузки ОС, звук есть, со второго DVI разъёма изображение и надписи розового цвета, изображение не исчезает. Во время установки ОС не было никаких пропаданий изображения. Карте конец или как?
самоучитель по ремонту видеокарт не читал? там как раз про цвет сказано, может быть дело как раз в этом.. либо GPU помер.. замерь напряжение все и прожарь GPU нормально
если ничего не сколото- гпу труп ( точнее полутруп) Решить проблему можно временно подключив монитор по выходу который показывает розовым и выбрать в панели управления nvidia основным ( и единственным) выходом DVI который отключается при загрузке винды. Ну или поменятть GPU.
Продам запчасти для видеокарт. Куплю современные неисправные видеокарты .
он же не сам выключается, если дос грузится, а потом в винде гаснет.
а с розовым цветом, не знаю. у самого видюха лежит в синих тонах одним выходом показывает, копаться лень
друзья монтеры сказали, что либо сколотый элемент, либо замыкание в GPU-сколотых не заметил.. в то же время те же друзья монтеры сказали, что нет смысла копаться с видюхой, которую ударило статикой. в то же время отлично работает, после отключения конвееров
Ещё забыл написать, после установки драйвера разрешение было 800х600 и не получалось изменить и цвет показывал только 16 бит в настройках. Пока никаких операций с картой не делал.
кстати похожая проблема сейчас, только на VGA цвет голубоватый, а на DVI всё нормально. Видеокарта x800GTO, завтра посмотрю мультиплексор может, что даст отпишусь здесь
Самое важное и забыл написать. Тогда проблема не решится переключением видеовыходов.
Прогрел GPU как и советовали, теперь при запуске дёргаются вентиляторы процессора и видеокарты и всё, нет запуска вообще.
Прогревал 5 видеокарт, погревал в течении 5 минут, все чипы плыли на шарах. Результат: 8500GT Asus исчезли цветные полосы, 8600GT Zotac появился сигнал, 9600GT Palit как не было сигнала, так и не появился, 8500GT Gigabyte - полосы появлялись ренее только при установке драйвера, теперь полосы и квадраты уже и в BIOS. Ну и 9800GT Gainward при запуске дёргаются вентиляторы процессора и видеокарты, наверно шары слиплись?
Или ГПУ помер из-за несоблюдения термопрофиля/наличия влаги в компаунде/etc. Окончательный диагноз сможете поставить после снятия ГПУ - измерением его сопротивления по питанию.
Жарь...
проблема биос
ап
