Inwin IP-AD160-2
Попал ко мне БП mini ITX 160W Inwin IP-AD160-2.
Всё довольно стандартно.
Микросхема ШИМ (PWM+PFC) CM6903AG та же самая CM6800, только уменьшено количество выводов. Частота 67.5 KHz.
Контроллер на WT7510
Дежурка ICE3A1065LJ
Главные ключи Toshiba 2SK3568
транзистор ККМ STF16NM50N
дроссель ККМ T106 чёрный (сендаст?) 90 витков проводом ~0,9 мм.
Вторичка: шотки
30A60CT
STPS30L45C
STPS30L45C
ДГС Т92 чёрный (сендаст?)
Фильтрующие конденсаторы: 6,3V-10V-16V 1000-1500uF соответсвенно, чуток потыкал C-/ESR метром, вроде в порядке.
Конденсаторы дежурки тоже, вроде в норме.
Дефекты:
1. пробитый предохранитель 4А 250V в мини корпусе
2. пробитый диодный мост GBU406
2. транзистор ККМ STF16NM50N
3. протёкший и абсолютно пустой большой конд 120uF 400V
главные ключи не затронуты
появилась дежурка - 5,08 Вольт. При попытках включить предохранительная лампочка 100Вт чуть мерцает и тухнет.
Было подозрения на пробитые ключи во вторичке, хотя диг. DT-838 вольтметр не показывал никакого напряжения по главным линиям. (Обычно в таких случаях там хоть какое то движение появляется) Выпаял перемерял диодные сборки, - вроде целые.
Интересно что при замыкании PW_ON, никакой напруги нету, а при отключении на главных выводах скачет напруга, ёмкости большого конд. хватает на 3 раза. Удалось пофиксить это стрелочным мультиметром.
Дальше начал интересоваться ШИМ-кой. Измерения Vcc или питания (2 ножка) показали скачкообразного наличия 8-12В, хотя для нормальной работы нужно не менее 10В.
Дальше уже мысли разбегаются. Есть место под нераспаянный конд. по цепи питания, может его впаять туда, что-нибудь типа 47uF 25V. Напряжения и выровняется?
или что-то ущё затыкает CM6903 (CV6800)?
Например:
1. обратная связь с WT7510 через оптрон на питание?
2. ножка СМ6903 DC limit
3.
или WT7510 что-то не нравится?
Уважаемые коллеги, может чего посоветуете. Есть комп с данным блоком питания. Первый блок питания сгорел, поставил новый - не запускается вентилятор охлаждения в БП. Комп работает без проблем - но похоже не долго проработает. Кто-нибудь может дать комментарии по данной ситуации. Что проверить можно ?
Аватар пользователя vugluskr
Проверить, идет ли питание на вентилятор. Если есть- заменить вентилятор. Если нет- искать причину, транзистор мог вылететь в схеме управления вентилятором.
Отремонтирован точно такой же Блок Питания. PowerMan IP-AD160-2.
Не включался.
    Сгорело:
  • C1. 120uF 400V (Похоже на обрыв, ESR 560K, ёмкость 2nF);
  • DB1. GBU406 (КЗ одного диода);
  • R3. SMD 3R3 (Выгорел, обрыв, в центре дырка);
  • R31. SMD 3R3 (Выгорел, обрыв, в центре дырка);
  • D8. SMD US1M (КЗ);
  • D9. SMD US1M (КЗ);
  • FA1. 4A 250V (Обрыв);
  • Q3. SMD "!2F R" (КЗ между Базой и Коллектором, такой же был снят с PowerMan IP-P300F1-0);
  • Q1. F16NM50N (Выгорел, в центре дырка, КЗ на все выводы);
После замены выше перечисленного блок Питания запустился.
Аватар пользователя Leviafan
R3. SMD 3R3 (Выгорел, обрыв, в центре дырка); у меня там больше всего похоже на "300"? Правда это выбивается из ряда номиналов, ближайший 33 Ом. Насчёт средней цыфры не уверен, выгорела точка, но осталась чёрточка сверху и снизу и вроде справа, похоже на букву "С", так что может быть: 0, 6, 8.
R31. SMD 3R3 (Выгорел, обрыв, в центре дырка); тоже выгорел, так, что не разобрать, но вроде как 3R3?
D8. SMD US1M (КЗ); - есть такое дело, ultrafast 1000V 1A
D9. SMD US1M;
Q3. SMD "!2F R" (можен infenion i2F R?); есть такой, чем заменить NPN 60V, распиновка стандартная?
Не могу понять, если распиновка стандартная (Б-К-Э), то у меня: база идёт на ШИМ, коллектор идёт на минус большого конденсатора, эмиттер на затвор мосфета. Тогда это PNP, вроде подходит вот это ВС850. Тогда можно заменить таким: MMBT2907А? Поразглядывал типовые схемы PNP+MOSFET, обычно в cвязке ещё идёт NPN. Кроме того непонятно как он управляется с ШИМки, вроде на базу с ШИМ должен идти минусовая линия, ШИМ же управляет плюсово? И если один PNP тогда МОСФЕТ должен стоять Р канальный? Короче, так как в этом БП ещё 3 точно так-же промаркированых транзистора, - померял - это NPN транзисторы со стандартной распиновкой. Конкретно этот, не выпаивая, база-коллектор звонится накоротко (вроде по схеме нигде не замыкается).
R18. R3R (тоже с коричневой дыркой посредине, меньше всего пострадал)
С управляющим NPN транзистором Q3 получается так, что с ШИМки через резистор 3R3 идёт сигнал на базу и через 33R на эмиттер, с эмитера через 3R3 на затвор APFC мосфета. коллектор напрямую посажен на "землю" или "-" конденсатора. Как-то меня мучают сомнения по поводу 33R получается через него соединён эмиттер с базой и мультиметр естественно пищит?
Leviafan писал(-а):
Нарисовать и подумать о работоспособности явно сложно:).
Leviafan писал(-а):
Нда, поглядеть на цифровой результат не позволет религия:D. Я уже не говорю о кощунстве типа отпаивания резистора lol.
да яж его только припаял
Веская причина для поклонников ленивой религии, если думать лень lol.
А может транзистор PNP? Тогда все логично, помогает быстро закрываться мосфету.
Вентилятор у данных БП, когда он холодный стоит. Начинает вращаться только после прогрева БП, по времени пять-десять минут после включения, не ковыряйте его почём зря.:)
