Прошу помоши, Вас господа!
Ситуация такая: имется плата intel ws440bx 4w4sB0X0.86A.0006.P01
На плате нормальна работает Селерон 433 через переходник.
И тут мне дали с переходником Селерон 700. А его вставил и он заработал без переделки, но определился как Пентиум Про 500.
На ету материнку с процом 700 я винду еще не ставил, поставлю завтра утром.
Теперь вопрос: я негде не могу найти биос для етой платы, понимаю, что ЕОМ, но всё таки. Думаю, что эта материнка не Гембёрд, хотя...
Чем мне грозит, что биос не поддерживает Копермайнов? Будет ли нормально работать комп? И как быть с тем, что наверное есть ограничения на размер винта?
на какой частоте он при этом работает?
как повезет, может без кеша работать, а может нормально, попробуйте коль все готово, потом нам расскажете
Добавлено спустя 8 минут 55 секунд:
developer.intel.com/design/motherbd/oem/index.htm
описание
Спасибо за информацию по мануалу, но я уже ёё нашел. Биоса нового там к сожалению нету
fill
Поищите, тут, было дело, DiVersant выкладывал ссылки на кучу БИОСов для Интеловских матерей (с различными "рукопашными" патчами) - авось, и Вам повезет...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Спасибо, буду искать! Но до єтого на форуме ничего толком и не нашел
А Вы по подсказанному нику поищите...
Я так и искал, зашел на сайт с биосами, а там пока под мою плату нету биоса
Ну а вобще, дякую Вам за сайт, поддержку и роботу!
Єто пожалуй самый сильный сайт и очень сильный состав модераторов и активных учасников
fill
Похоже на материнку Gateway, посмотрите здесь БИОС (по маркировке очень похоже)
Сидел, сижу и буду сидеть... на Windows 98
Всем спасибо!
Биос не перешивал, поставил Віндоус ХР - полет нормальній
Процессор определяєтся как Пентіум Про 500, хотя роботает на 700 Мегагерц.
Сандра определяет процесор правильно, 3Дмарк 2000 тоже правильно определил, инструкции ССЕ в играх работают
Зависонов нету, без поднятия напруги стал на шину 100 Мг, теперь у меня Селерон 1050!!!
