Имеется материнкаIntel Seattle se440-bx2
Последняя прошика v17 слитая с Intel-ого сайта. Официально поддерживает до P3 850MHz.
Можно ли заставить мать работать с P3 866MHz? Как?
Вставляешь P3 866MHz мать запускается, но пишет что этот проц она не поддерживает и дальше все.
Пробовал что-нибудь придумать с biso-ом. Образ биоса с материнки слить не удалось. Биос с intel-ого сайта собрал в единый файл. Phoenix BIOS Editor его не открывает - пишет Support LZINT only/
Перенес в "Редактирование BIOS".
bios - phoenix
То, что BIOS от Phoenix'а - это я и так вижу
. Я намекал на это:
а 440BX заподдерживал 133-ю FSB шину уже?
принял к сведению-воспользуюсь при случае
850-й пентиум-шина 100 X 8.5
866-й 133 X 6.5-здесь разгон нужен(по шине)
а вот P III(SL53T)- 900мгц у меня на нём работает почему то(шина 100)
так что проблема не только и не столько в биосе
А смысл? 866 = 133*6.5. Шину 133 на Интеловской матери на BX не поставишь никак (без паяльника - точно, с паяльником по идее есть варианты, но в случае Интел - возможно, и нет).
Итого - даже, если заработает, то получишь 100*6.5 = 650. Если удастся поставить FSB в 133 - получишь задранные AGP/PCI. Оно надо?
А кому счас легко...
Все ясно, спасибо.
А ссылка для распаковщики для Phoenix (phnxdeco) - не работает.
Еще вопрос. А Celeron Tualatin можно туда поставить и заставить его работать?
Мне лень думать, но даже без размышлений - мать от Интел есть самый неудачный вариант для установки нештатных (для матери) процессоров.
Я посмотрел на сайте - да, 100мегагерцовый Коппер на 850 есть максимум. Причем максимум - при требованиях к ревизии платы (754552-200 or later, 754558-200 or later, A01450-200 or later). Эти ревизии просто держат коппер (видимо, ШИМ другой). Более ранние ревизии - только Катмаи.
В общем - на Вашем месте я бы не пытался. Если пытаться - надо уметь держать паяльник, читать даташиты и патчить интеловский BIOS тех времен. Проще найти мать, нативно держащую тот же Туалатин.
