Адресовано новичкам, которые хотят заниматься ремонтом БП
тут на сайте многие просто не знают как правильно подключать БП к сети, куда подключать лампочку и как свести к минимуму возможный ущерб при ремонте...
Для них хочу поделится схемой и описанием своего главного прибора - помощника
Включен он в разрыв обычного компутерного шнура
Об измерителе
Изначально планировался измеритель мощности, в принципе можно и просто амперметр поставить, но я пошел в сторону трансформатора тока, правда толком он не вышел, я его откалибровал по пассивной нагрузке и он работал замечательно, но с ИБП все по другом, видимо пульсации, хотел переделывать, но обнаружил замечательное свойство - он на ура отражает работу PFC - как активной так и пассивной(естественно при условии что нагрузка одна и та же) В общем вышел такой индикатор APFC, а однажды показал даже глюк 3843
Кому захочется именно его повторить я могу конечно описать его, но результаты все одно будут индивидуальны, поэтому номиналы этого узла - условны
Вложение | Размер |
eof-adpt.JPG | 125.28 КБ |
eof-adptsh.GIF | 8.24 КБ |
Трансформатор тока в такой схеме нужно нагрузить на резистивную нагрузку до выпрямителя. Или изобразить мостовой выпрямитель (хотя резистор до выпрямителя все равно желателен).
2 maco
спасибо за подсказку, в сети к сожалению по подобным схемам ничего не нашлось, я пробовал по разному, это вот последний вариант, в принципе можно довести схему до ума, но пока она меня устроила такой(из-за чуткости к APFC)
Вообще сюда хорошо подходит датчик из электросчетчика, но он больно большой
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Насколько я понимаю , если этого не сделать, то трансформатор будет подмагничиваться постоянным током , а значит вносить большую погрешность в измерения .
Я в основном имел в виду безопасную работу с трансформатором тока, подмагничивание будет зависеть от схемы включения, а также от номинальных значений элементов в схеме с однополупериодным выпрямителем.
Действительно , про безопасность то я как-то и не подумал.
Трансформатор тока нельзя использовать без резистивной нагрузки, иначе напряжение на выходе ничем не ограничено.
В данном применении ограничено только в одном полупериоде
Подправил, по вашим рекомендациям
Еще бы транс чтобы отделитель от сети , ват на 300 и больше
Спецом наматывал на пл на разных сторонах , и кз сек 5 держал. загудел значит накосячил
только с малой нагрузкой выброс бывает 400v - 600v при выключении.
Я для седя сделал более простой приборчик, наверное даже приставку. В общем, в корпусе БП сделал комутацию для включения испытуемого БП через лампу, либо через предохранитель (особено для блоков с АККМ(APFC)). И конечно индикация того, что включено. Нужно еще поставить ватт метр или амперметр, ну а так даже вполне удобно запитывать блоки. Пред стоит на 8А, автоматический.
ptmoz неплохо, туда еще и нагрузку можно впихнуть
А амперметр можно отградуировать в ваттах
