Рядом стоит такой же шим, можно измерить тот же резистор из его обвязки. Если действительно на 7 выводе, то похоже, что резистор подтяжки, посмотрите какое напряжение на одной из контактных площадок и посчитайте какой номинал резистора нужен для обеспечения тока выше порога 100uA (если ориентироваться на доки к up6103).
Хм... сопротивление на V-out 700ом, на землю (который отсутвует) должно быть 470ом, но на 6-ю ногу ШИМ падает не 0,6в, а 0,1в на питание ОЗУ уходит 0,2в. В чем проблема не пойму, подстрочечным резмстором наверно стоит поиграться.
Это с чего вы взяли? Память какая стоит, да и в верхнее плечо обычно ставят из стандартного ряда (1КОм к примеру).
Стоит нормально отследить схему включения резистора, а подстроечник чреват созданием бОльших проблем в некоторых случаях, ну и продиагностировать проблемный преобразователь стоит повнимательней.
Да нужнно было лучше прозвонить, делитель был на месте 1Ком и 1.5Ком , следовательнно сколотый елемент перемычка, но виновнико в виду отсутствующего Vref был 2N7002, карта стартонула но с артефактами эх жаль.
Aleksey_56 спасибо за помощь.
Нет, я неправильно отследил , все уходит на 6-ю ногу FB, питание ОЗУ 1,5в на 6-ю ногу нужно 0,6в после резистивного делителя, после того как запаял перемычку картина получилась как при 470ом, ну ШИМ менять нечем из вариантов только 2N7002 на 7-мой ноге REFIN.
Извиняюсь ошыбся 6-я нога, судя по up6103 6- FB. Спасибо за подсказку.
