Здравтвуйте!
Нужна помощь аудитории.
БП Inwin ISP350J2
Схема почти полностью аналогична ISP300A3
rom.by/files/iw-isp300a3-1.zip
Изначально у блока была стандартная неисправность - дежурка (С34, D14 и сильно потемневший R9)
Дежурку запустил. Дежурные 5 и 12 есть, но блок не стартует. Даже вентилятором не дергает.
При замыкании 4 и 6 ноги SG6105 на землю, блок заводится и выдает напряжения близкие к норме. (3.3В 4.9В 11.6В)
Если замыкать только 4 или 6 ногу то блок не стартует.
SG6105 проверял от внешнего питания и менял на другую, транзисторы раскачки и их обвязку менял, силовые тр-ры и их обвязку менял, диодные сборки менял, все мелкие диоды
либо поменял либо прозвонил. Даже трансформатор раскачки поменял.
У меня уже идеи кончаются. В первый раз такое с инвином.
Предполагаю , что проблема с токовой защитой (OPP 4 вывод SG)
Прошу подсказки/помощи.
Спасибо!
Осциллограф бы.
Вы С36-С38 меняли? -5V и -12V проверяли?
To UAM
Осциллограф есть, но плохонький,любительский. Переходные процессы на нем особо не понаблюдаешь.
To Reset
Емкости все три менял. Напряжения в пределах нормы.
Формы сигналов на трансформаторе раскачки посмотреть при закороченной защите.
1. Подстроечник?
2. ДГС?
1. Подстроечник?
Нормальный. Уже заменил на постоянник 500 Ом
2. ДГС?
Выглядит хорошо. Желтенький,чистенькй Все таки это PowerMan, а не SuperPower.
Межобмоточного КЗ нет. Межвитковое? Но тогда выходные напряжения были бы не в пределах нормы.
PS Удалил весь канал 3.3 В. На 2ой вход SG подал 3,3 Вольта с делителя с 5VSB. Заодно удалил -5 и -12.
На 18 ноге (SoftStart) емкость стояла 10 n, поставил как на схеме 47 n. Без изменений
До осциллографа еще не добрался.
