IW-ISP300AX-X взрывается дежурка (решено)
Добрый вечер! Имеется данный сабж пришедший с взорвавшейся дежуркой. После замены позиций R17, ZD1, Q10, R16, Q5, C11 была попытка включения через лампочку.....всё нормально...лампа зажглась и потухла. После чего был включён напрямую в сеть....через минуту бабах.....и имеем обрыв резистора R17, пробой Q10, Q5 звонится как живой. ZD1 накоротко! Вопрос в следующем, на позиции ZD1 стоит элемент похожий на стабилитрон с маркировкой 18, я так понимаю это стабилитрон на 18 В??? Чем можно заменить? Какие аналоги?? И уважаемые гуру подскажите возможную причину нового бабах? Транс дежурки также был заменён на новый в связи с неисправностью. Щас заменил транзистор Q10, резистор R17. Пока не определился на что менять ZD1???? Оптопару заменил на новую так сказать на всякий случай. Жду Вашего понимания и советов!
Аватар пользователя Mazayac
ZD1 - стабилитрон, 18 вольт. Менять - на стабилитрон 18 вольт
Заодно менять почти все резисторы в обвязке, многие их них мертвы, несмотря на отсутствие внешних повреждений.
Причина бабаха - КЗ в первичной обмотке трансформатора дежурки.
Аватар пользователя warhammer
По поводу к.з. в первичной обмотке трансформатора дежурки не согласен...снял его с рабочего БП и весь вызвонил.....так что трансформатор выпадает... А про стабилитрон так и думал!!! Заменю отпишусь! Есть ещё варианты по поводу бабаха? Хотя трансформатор теперь тоже проверю!!!!
2 warhammer
Бабах бывает, когда предыдущая дежурка что-то убила (обычно завышенным напряжением), и после переборки перегрузка и снова взрыв. Проверьте все вторичные цепи (сопротивление нагрузки дежурки). В горячей части дежурки замените электролитический конденсатор типа 10 мкф.
Прошу прощения..нашлась пропажа так сказать...я заменил старый трансформатор с обрывом в первичке на новый из здругого инвина..... бабах произошёл от того что по пинам они и по внешнему виду один в один...а по разводке малясь нет....я и есть инициатор взрыва
В общем вот в чём теперь вопрос...на что можно заменить импульсный трансформатор дежурки? Или только перематывать? Маркировка следующая...3PMT10053000 XEPEX E140166..... Жалко блок...я на нём уже апгрейд так сказать провёл не слабый...и на тебе.... Уважаемые гуру подскажите чё теперь делать....перематывать или есть альтернативы? Заранее благодарю....сам взорвал...бяда...
Да-да, сам так чуть не накололся один раз.
Менять - только на аналогичный трансформатор.
Как разбирать и перематывать - писали на форуме, в поиск.
Всем спасибо!!!! С наступающим всех! Уже перематываю!
Я хочу сказать, что достаточно жалко палить дорогие детали.
Дежурка во всех БП дешевых производителей оставляет желать лучшего. Особенно если начинается с горением трансформаторов и порчей материнских плат и тд.
В любом БП есть дофига места. Поставить трансформатор туда - не так и сложно, да и спокойнее. Делается элементарно: Берется трансформатор из зарядки от старых мобильников (у нас на радиотуче их продают чуть ли не на вес), например зарядники от эриксона 1018, выдает 6 вольт 2,5 ампера. Ставиться простой советский транзистор типа 418 (вроде он прямой) и на базу ему вешается то, что шло на оптрон. Все.
Сложнее с теми блоками, которые на дежурке имеют 2 напряжения типа на 12 вольт и на 5. Пока таких было всего 2, отложил, думаю что с ними делать. Просто жменька деталек на ремонт блока выходит так нормально, а купить зарядку на трансформатор ровно в 10-15 раз дешевле....
Аватар пользователя UAM
Лет 5 назад и я так делал. Но для новых блоков по стандарту надо отдать 5 вольт 3 ампера. Слишком большой трансформатор нужен, да и конденсаторы для 50гц не маленькие. А 2 напряжения решается просто - трансформатор с выходным напряжением 11-12 вольт(на меньшем не стартует TL494) и 7805.
