тогда все мультики с буквами GB в конце третьей строки вам не подойдут... у них отличие в цоколёвке на 30 ног, поэтому неудивительно, что матплата не включилась.
сам такую замену не делал, но, имхо, вряд ли пройдёт такая замена. Недавно тема обсуждалась про замены мультов, посмотрите внимательней в пределах двух страниц "ремонта матплат". И поиском пользуйтесь активней. Опять же, можно скачать даташиты и сравнить.
Мазерборд включился но самопроизвольно выключается иногда не видит клавиатуру, мульт только один возможно он трабельный, может мазерборд (был заменен мост)
Вероятно подойдут GXB,GXS (GB),HXS ...- пробуйте.
GXS (GB)поставил даже не включается
есть еще DYS он может подойти?
Извиняюсь за безграмотность в постах
А на оригинальном (родном) мультике буквы GB в конце третьей строки были?
IT8712F-A
0221-GXA
MF1SF0 родной
есть
IT8712F-A
0116-DYS
F39120 это может подойти?
IT8712F-A
0116-DYS
F39120 это может подойти?А поставить и проверить совсем никак? Вполне может подойти...
Alles Luge...
Попробуйте IT8702F-A GXS, достаточно распространеная МС. Встречается на ранних Гигах, Чайниках....
Попробовал IT8702F-A 0253-GXS MFY37A
