Материнка Asus A7V8X-X rev 1.01. На ней мультик IT8712F-A GXS.
Мультик оказался мертв, Чем кроме GXS его можно заменить? Или асусы, если от рождения стоит it8712f-a GXS, также критичны к полному совпадению, как гигабайты?
IXS впаять - ИМХО заведется. У меня проблем с их взаимозаменами вроде не наблюдалось. Хотя асусов не попадалось...
Никак не влияет. Как полагается, проскакивает дальше, клава и в первом случае работает. upd:
На материнке накрылся ШИМ БП уходил в защиту. Снял ШИМ - стало запускаться.
Клава и так работала С ней и IXS мультиком вопрос на первый взляд чисто косметический.
Сейчас другая проблема вылезла, ее название темы никак не отражает.
Умерло питание проца, БП уходит в защиту.
ШИМ 5093MTC - снял, после этого БП стартует по кнопке pwr.
Поставил заведомо живой - снова уводит БП в защиту, и после пуска с кнопки pwr, и при принудительном замыкании ps-on БП.
c IXS завелось, но тут же вылез баг: "keyboard not present..." при этом ps/2 клавиатура работает, нажать F1 и грузиться дальше дает.
А если поставить "No Errors"?
upd:
И че- клава заработала?
Altair
Нескромный вопрос - транзисторы проверили?
Уже подумал, но еще не успел. Утром на свежую голову и твердую руку займусь.
Еще и резисторы в затворах и по питанию ШИМ не забудьте...
Alles Luge...
Мосфеты в верхнем плече оказались пробитые в единицы Ом. Снял, проверяю обвязку...
