привет
честно говоря не уверен что многие из вас просто визжали от счастья когда пришлось скрепя сердце влазить с ISA шины
имеется вопрос - есть ли PCI-to-ISA мосты выполненные в виде отдельного чипа?
может попробовать устроить по типу PCI-riser'а нечто подобное??...
думаю наводок тут страшиться особо и не надо... вот правда не придется ли БИОС писать для сего агрегата по типу того что вставляется в видеоплаты или скази-адаптеры??
Видел такое, только стоит негуманно
немцы тоже похожий девайс мутили на 2х Хиниксах :twisted:
только в отдельном корпусе со своим БП и на толи 4 толи 6 слотов
Спрос на такие штуки можно было бы организовать - если поставить на двушки что-то типа ихнего линукса (ну вы поняли меня), то можно было бы их с этой картой превратить в текстовые рабочие станции с USB-разъемом для обмена данными с остальным миром. Думаю, реальная себестоимость при массовом производстве была бы не более 10 баков...
SMP Forever!
А вот и фирма, клепающая переходники USB-ISA на любое разумное количество слотов (до 7!):
arstech.com/
Обещают работу всего, что угодно, даже в режиме DMA. Есть варианты для USB 1.1 и 2.0. Также есть переходники USB-PCMCIA и USB-PC104 (интересно, кому они нужны? ). На подходе переходники USB-CardBus и USB-PCI. Что самое приятное, все эти штуковины поддерживаются не только в больших Виндах, но и в карманных, а также в Линуксе. Но цены, как правильно подмечено, совершенно не гуманные...
SMP Forever!
А что мешает использовать интеловский 82371? Он же прямиком на писиай вешается, тем более мамок П2/3 щас валом, как целых, так и паленых. Да и проблем с дровами не много получится.
У меня только однин вопрос как его отпаять и на новое место припаять без паяльной станции, феном реально?
Феном более чем реально. Я сам спаивал и напаивал обратно разъемы с шагом 0.5-0.3 мм Главный секрет - закрыть все теплоотводом (фольгой), кроме чипа, положить плату чипом вниз и дуть до расплавления припоя, потом слегка хлопнуть платой по твердой преграде сверху вниз, чтобы отделить чип (иначе силы смачивания, скорее всего, будут его удерживать).
SMP Forever!
как писали выше
Я полнстью с вами согласен если делать то делать на 82371FB (PIIX) AND 82371SB (PIIX3)
Datasheets for 82371FB (PIIX) AND 82371SB (PIIX3)
datasheets.org.uk/search.php?q=SB82371SB&sType=part&ExactDS=Starts
Добавлено спустя 23 минуты 28 секунд:
80486
пример демонтажа
project857.narod.ru/topic/hard/fujitsu3/cl_06.jpg
берём медную проволоку и продеваем под ножки микросхемы и дуть с обратной стороны до отлипания.
Водочку пьем... водочкой только живем.
Хех, все же лучше на 82371EB. А такой вид демонтажа не пойдет, вы вообще видели этот чип? Куда там проволоку просунуть? Вариант описанный постом выше более подходящий. Осталось только поспрашивать знакомых на предмет одалживания фена.
И еще вопрос, отпаяем мы этот чип, а дальше? Как под него печатку разводить, там же куча ножек и плотная компоновка, и без переходных отверстий диаметром меньше 1 мм, там не обойтись. Кто-нибуть делал подобное?
У меня даже зародилась мысля о банальном соединении двух мамок посредством PCI, с удалением со второй мешающих компонентов, бред?
Конечно видел!
Проволку ПЭЛ Ф0,2-0,3 под ноги.
Как утверждают можно получить печатные платы методом "лазерного утюга" с шагом выводов 0.5мм.
forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=147302&start=0
вот на счет переходных отверстий статья
cqham.ru/pcb6.htm
Конечно, на практике все это сделать будет довольно проблематично, но в теории возможно.
Эх ты это заметно все упрощает, просто на П2/3 южный и северные мосты уже идут в другом исполнении и я говорил про вот такой чип:
Я и не знал что бывают такие как ты показал. А то что ты показываешь я и паяльником перепаявал, придется тогда маму П1 искать с таким мостом.
80486
для справки: тот чип который вы упомянули он в BGA (Ball Grid Array) корпусе его так просто не перепаять, выпаять можно но чтобы впаять нужен специальный трафарет и далее катать шарики, а который я упоминал выпаивается феном а впаивается обычным паялом.
Данный мостик 82371SB (PIIX3) не с П1, а из набора чипсетов INTEL 440FX встречаются они на мамах Pentium Pro то есть Socket8, возможно и на Slot1 есть не знаю.
