IR-приемник со светодиодом
Задача: сделать IR-приемник, который бы помаргивал светодиодом при получении IR-сигнала. За основу была принята схема scheme.gif, прежде удачно реализованная. В результате мозгового штурма (увы, скудными силами) получилась схема scheme1.GIF. В принципе, работает, но не так, как хотелось: светодиод горит постоянно и моргает при сигнале, а вечно бьющий в глаза свет - не комильфо. И последовательное соединение не нравится (а если подключаю светодиод параллельно - не горит): с одним светодиодом еще работает, с двумя - уже нет (т. е. они-то моргают, но WinLIRC сигнала не получает). Вопросы:
  1. Как нужно изменить схему, чтобы светодиод в обычном состоянии не горел и моргал только при получении сигнала? Нашел еще схему winlirc.gif, к сожалению, без комментариев, - подойдет?
  2. Вообще, верно ли я понимаю, что сигнал от IR-приемника идет к контакту 1 com-порта? Судя по описанию интерфейса (п. 2.5.4), для компьютера это "вход", но не могу найти описание контактов TK-19.
  3. Будет ли работать схема, если TK-19 будет соединен с остальными элементами 10-метровым кабелем?
Перенес в Песочницу.
scheme.gif3.81 КБ
scheme1.gif3.85 КБ
winlirc.gif23.68 КБ
Аватар пользователя Bishop
вот вроде ещё не спрашивали, а так любопытно...
нафига вот это? вроде ж и так дистанционку лепите...
...ложки нет
Raistlin писал(-а):
Неужели так сложно просто помочь?
Если вам не хватает знаний для понимания уже выданной помощи, то это печально:).
P.S. Причем для получения помощи вам всего лишь нужно ответить на тот вопрос, который я задал:D.
Потому что приемник будет перед пользователем, а компьютер - сзади.
Всем нам для чего-нибудь не хватает знаний. Это, может, и печально, но так уж мир устроен.
Вы задали единственный вопрос - не жалко ли мне светодиод. Жалко. Из чего я делаю вывод, что схема неправильная. Ну так это ожидалось. Теперь, я так понимаю, вы мне поможете?
Magically yours
Raistlin
Raistlin писал(-а):
Я задам еще один вопрос (этот вопрос может быть не последним:)).
Почему вам жалко светодиод? Как вариант - по каким причинам вам может быть жалко светодиод?
Не знаю. Сгореть может. Хотя неправильно подключал - не сгорал пока.
Magically yours
Raistlin
Raistlin писал(-а):
Сгореть может.
По каким причинам может сгореть светодиод:)?
Без понятия. Слишком сильный ток. Не знаю.
Magically yours
Raistlin
Raistlin писал(-а):
Слишком сильный ток
Каким образом можно уменьшить ток в цепи?
maco прям таки беспощадно валит студентаlol
а зеркальце поставить не проще перед пользователем? ...да и вообще, мой старый добрый lg в зале прекрасно ловит отраженный от стены сигнал, да через дверной проём, да отраженный от шкафа в прихожей да прям таки с кухни... без всяких зеркал и тем более проводов... не, ну канеш если обои чёрные, то наверно хана "зайчику" настанетlol
...ложки нет
Смешно, да. Особенно если учесть, что перед ним не студент, а человек, попросивший (помочь) решить конкретную задачу.
Не проще. Только зеркальца не хватало там.
Я рад за вас.
Magically yours
Raistlin
