Собственно в названии темы все.
Блок исправно работал пол года, причем трудился от случая к случую, внутри даже пыли нет.
Сначала стал включаться через раз (надо было шнур питания вытаскивать из сети), затем появился шум при рабобте, при этом шол достаточно теплый воздух.
После чего перестал включаться.
4-5 нога обрыв.
2 ни с кем не дружит (обрыв).
Собственно вопрос помогите подобрать трансформатору замену. А то блок мой, а сделать не могу.
Впаивал из другого блока примерно такой же, красивый феерверк был, больше не хочу.
Подскажите кто чем может. Да перемотку не предлагать ферит не знаю как снять, ломается и все.
Сумбурно все как-то описано у вас.
1 вариант: найдите с донора транс с такой же цоколовкой и похожей печаткой.
2 вариант (понадежнее) - перемотайте транс. Феррит разбирается прогревом феном, либо бросанием на несколько часов в ацетон.
Был транс с такой же цоколевкой, но единтсвенная разница между ними у одного в конце D?, а у другого N. Красиво он искрил и дымил. почему не подошол странно?
Есть разные схемы дежурок. На полевике и на биполярнике, с меньшим и большим количеством витков в первичке. Соответственно порядок намотки сильно отличается. Надежнее перемотать.
