Подскажите пожалуйста, что делать.
После включения 220В 50Гц на системном блоке загорается индикатор питания.
На всех клеммах питания материнской платы (разъем 24 клеммы) напряжение около нуля за исключением:
POWER ON (зеленый) и +5В Sby. Со временем эти напряжения начинают расти и через 5 минут (в начале, месяц назад 2 минуты) индикатор питания гаснет и далее все включается нормально.
Напряжение сети 231-233 вольта
время ; +5 Sby ; Power On
0 мин ; 3.36; 3.36
1.5 мин; 3.60; 3.62
3.0 мин; 3.69; 3.65
4.5 мин; 5.0; 0 включение
Внешне в блоке питания ничего необычного не увидел.
А внутренне?
Конденсаторы в дежурке, как везде пишут, уже заменили ?
Нет не менял, поскольку о таком дефекте не читал.
Схему нашел только IP-S350AJ2-0, в цепи "+5 VSB" надо менять С33 и С34?
Желательно. Но важнее С7, С32, С15
Большое спасибо!
Но на схеме из форума IP-S350AJ2-0 С15 не могу найти.
IP-P350AJ2-0 вар.2
Спасибо, нашел.
После более внимательного осмотра БП увидел что С32 вздулся.
Большое спасибо за консультацию.
Заменил С32 (1000мкф 6.3V). Блок питания стал работать нормально.
