INWIN POWER MAN IP-P550DJ2-0 - опознание деталей (решено)
сгорел INWIN POWER MAN IP-P550DJ2-0.Ключевые транзисторы 2SK3934 включены последовательно управление ими через трансформатор. ШИМ 3843. Дежурка на TNY 276. Супервисор W7510. Нужна схема или данные резистора R17 который идёт с 6 ноги 3843 на управляющий транс.
Отделено отсюда.
А вы даташит на 3843 гляньте. Там обычно около 22Ом.
Под рукой есть IP-S550AQ3-0. Резистор с 6 ноги R19 47 Ом идёт на буферный каскад (два тразистора ОК), а с него на первичку мелкого транса. Со вторичных обмоток транса через резисторы по 39 Ом управляются затворы полевиков.
В IP-S450AQ2-0 буфера на выходе микросхемы нет, сигнал идёт ч/з R29 4,7 Ом на первичку мелкого транса. Далее, со вторичек в затворы по 47Ом.
Понимаю, что не совсем то. Может кому пригодится в будущем.
Посмотри пожалуйста там резистор идёт с 6 ноги на электролит 1мкф в параллель ему диод катодом к резистору а уж потом трансформатор.
IP-S450AQ2-0. Вот фрагмент.
Позиционные обозначения не соответствуют.
В IP-P450DJ2-0 схема та же, только вместо керамики 470нФ стоит электролит 1мкФ.
d.jpg 3.76 КБ
Большое спасибо за схемку. Поставил и всё нормально заработало.
здравствуйте у вас есть схема блока питания IP-S550AQ3-0
Схема для ремонта блоков на UC3843 / TNY27* не обязательна.
Аватар пользователя александр губа
для людей с интеллектом
Саша
