INNO3D GTX560 постоянно горит питание чипа
Ситуация такая, купил данную карту при включении сразу ушла в кз. Снял охлаждение и увидел пробитый компонент с подписью (EF=CB P1F). Выпаял его и карта запустилась, появилось изображение, но спустя 15 сек. снова ушла в кз. В этот раз сгорел транзистор с другого плеча. Заменил и его карта снова заработала, но при этом очень сильно стал греться такой же компонент(EF=CB P1F), но в другом плече. Заменил транзисторы в этом плече и нагрев вроде пропал, карта работала, драйвер стал. Решил тестом прогнать карту и вот после 3 минут работы теста (3dmark11) карта снова ушла в кз. Я снял все транзисторы, но кз не уходит. Подскажите куда капать дальше и что это за компонент такой (EF=CB P1F) , есть ли у него аналоги? Сопротивление ГПУ 0,6 Ом (вроде нормальное).
dsc07693.jpg56.74 КБ
dsc07696.jpg79.39 КБ
драйвер, воспользуйтесь поиском по форуму, где то проскакивала информация о похожей проблеме.
Был обугленный? или прозвонкой определили?
Включать видюху без драйвера с оставленным ключем верхнего плеча опасно, могли все 12В попасть на нагрузку.
Ставили такой же или подбирали аналог по методике подбора аналогов полевых транзисторов? Или поставили отбалды?
Этот компонент - драйвер управления ключами. Скорее всего его производитель richtek. У них на сайте есть даташиты на драйверы, может даже и на этот найдется. Может в этом списке найдете свой rom.by/files/Richtek_Marking_Code.PDF
Куда копать: снимите еще все драйвера, раз с ними были косяки и посмотрите останется кз или нет. Если останется, то снять шим. Если опять останется, то снимать дроссели и смотреть с какой стороны коза. Если в нагрузке, то под замену нагрузку. Порядок выяснения где КЗ можете поменять как Вам удобнее. Можете сразу дроссели снять, не принципиально в общем.
На нем была точка, прогар.
Переставил с того плеча в котором драйвер помер.
Сегодня снял дросселя, к.з осталось в цепи питания по 1 фазе, нашел коротящую соплю под транзистором, убрал к.з ушло. Снял все мосфеты перепроверил, выкинул один померший, остальные запаял на 3 фазы и карта завелась, но драйвера греются выше нормы.
Спасибо всем отозвавшимся за помощь, дальше ремонт данного девайса продолжать не вижу смысла из за отсутствия нужного драйвера.
