ИБП Riello DVT 1100 в один прекрасный момент показал что дохлая батарея. После замены батарей было замечено что в течении 4 часов заряд ее не повысился. Отключив на ночь ИБП от сети, на следующее утро батарея оказалась полностью разряженной. Беглый осмотр при вскрытии ничего не выявил. Диоды и транзисторы КЗ не имеют. Никто не сталкивался с такими проблемами? ИБП работает, при заряженных батареях на другом ИБП, на данном при отключении питания преобразователь срабатывает и вырабатывает положенные 230в.
Бесперебойник новый, схем в сети нет. Поэтому сказать, куда именно ткнуть прибором, не получается.
Думаю, что надо разбираться, откуда идёт заряд батарей.
3 года ему уже. У меня на предприятии пока только один такой, на другом у коллег по 4-5 штук таких стоит с той же проблемой. Думаю не могло ли слететь ПО управления?
Значит, надо выложить здесь его схему. Я поиском в интернете не нашёл.
В тех ИБП, которые чинил, заряд батарей делался либо через обычный маленький трансформатор - выпрямитель- стабилизатор, либо через импульсный блок питания, либо снималось напряжение с большого трансформатора и опять же через выпрямитель - стабилизатор на батарею.
Если схемы нет, то смотреть на плате, куда идут дорожки от плюсового провода, которым подключается батарея.
Ещё на плате могут быть стабилизаторы на 5 вольт, от которых питается схема управления. Их тоже проверить.
Попытаюсь найти схему на него в одной сервисной организации, если найду выложу. Буду пока отслеживать откуда берется заряд и напруги.
На Ippon'ах похожие проблемы возникают из-за высохших электролитов в схеме зарядки...
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Решил кто-нибудь проблему с зарядкой? Привезли 3шт с такими же проблемами. В сети по этим ИБП практически ничего нет. Может кто справился с ним помогите советом.
Нет, проблема не решена. Что то у него с микропрограммой.
Проблема решена наконец приобрел я себе ESR метр, и надо же, оказывается высохли емкости на плате управления питанием.
А можно уточнить какие именно кандёры высохли?
вот фото платы с замененными электролитами.
